Реле защиты стартера
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле защиты стартера вывод темы на печать
xine
Авто: Lada Vesta 1.6 16V 2017
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 09:26
Стояло 5 лет исправно работало. Вот с месяц назад перестало. Заменил, теперь этого самого 4х-контактного реле хватает максимум на 2 неделе после чего перестает заводится. Покупал уже 2х разных производителей. Вот вопрос это мне так с релюшками не везет или дело в чем то другом?
xine сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 10:00
Да...
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 13:48
bboyan. Китайщиной всё завалили. Оригинальные реле надо брать и проблем не будет.Как отличить -См тут http://www.zavodavar.ru/news/16 и тут http://www.zavodavar.ru/news/14 Но надёжнее брать у дилера http://www.zavodavar.ru/page/Dealers/
Vit59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
xine
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 14:55
Спасибо, попробую поискать у нас. До дилера в Питер 2000 км ехать не вариант )
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Vit59
Полностью согласен. И такое может быть.
Для проверки можно дернуть реле с ближнего света (или еще откуда).
Но скорее всего - смотрим тему про примерзающий стартер и втягивающее.
xine
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:43
AMAROCK писал(а):
Vit59
если примерзает стартер тогда почему как только не заводится, сразу ставлю новую релюшку сразу проблема исчезает. на замену уходит секунд 30 максимум, так как стоит это дело в блоке предохранителей
k750
На форуме 8 лет
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 09:43
Похожая проблема , стоит барракуда , заводится с кнопки . Периодически приходится заводить перемыкая провода с кнопки , а бывает и это не помогает . Приходится минут 3-5 перекурить и в путь . Где -то читал про намагничивание - размагничивание реле . Проблему не могу решить уже 1,5 года . Релюхи менял ,кнопки менял , перепробовал кучу , лечится , но ненадолго . То ли надо сечение проводов менять , в реле и из реле . Стартер тоже перебирал , смазывал .
k750 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
