Три вопроса!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Три вопроса! вывод темы на печать
_Alexey_
Авто: KIA Carens3 2009г
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 15:06
Всем привет!
Вот какие задачи на повестке дня Smile :
1)На холодную заводится со 2-го раза (90% запусков), на горячую без проблем!
2)При прогреве ИНОГДА зависают обороты 1500-2500 и падают только после вкл.выкл зажигания
3)Глохнет при выжимании сцепления на 4-5 передачах
ДУ чистил РХХ и ДПДЗ менял результата нет!
Может кто направит на правильную мысль?
_Alexey_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 16:19
ошибки кажет? чек горит?
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 16:52
Отклонение от правильного состава смеси.
Расход увеличен?
необходимо считать коды имеющиеся коды ошибок.
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Alexey_
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 17:17
ошибок нет, чек не горит. Расход в норме
_Alexey_
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 17:28
Что может повлиять на это?
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 17:46
ДМРВ,ДТОЖ, давление топлива, лямбда, подсос воздуха. это на вскидку..
А вообще плавающую неисправность искать это дело долгое и мучительное... сколько раз уже сталкивался, по 4-6 часов бывает мучаешься и ничего не находишь.
Хотя в даннос случае если провести все диагностические мероприятия то причина думаю найдётся, т.к. на холодную заводится плохо, думаю смесь бедная(нужно смотреть коррекции впрыска)
_Alexey_
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 18:18
вспомнил один момент, если заводить с газом то заводится с 1раза
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 18:23
Копать в сторону РХХ + ДПДЗ и его нуля. имхо. supercool
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Августа 2012 18:29), всего редактировалось 1 раз
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 18:25
А РХХ случайно не желтой наклейкой, типа группа Омега г. Москва?
CTTeam чиптюнинг из первых рук, а по простому "чиптюнер. ру"
Кот 01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Alexey_
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 18:39
рхх были разные и калуга и сток.
Тоже склоняюсь к рхх+дпдз, но что в них конкретно смотреть?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:00
Если есть БК, то шаги РХХ при включении зажигания и процент открытия дросселя.
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:07
Остается только смотреть по месту...
_Alexey_
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:17
дроссель точно ноль, а шаги завтра посмотрю
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:18
Разве лямбда участвует в запуске двигателя на холодную? Опорное напряжение 0.45 В, когда она холодная. Всё.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:26
нет......просто ошибся видать Pardon
смотри разьемы все...ну и все данные давай
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:30
может форсунки льют
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 19:46
Alexandr008 писал(а):
может форсунки льют
обороты так не будут зависать
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 21:01
_Alexey_
массу ЭБУ в торпеде погляди
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 21:47
И выкуксить оттуда массу вентилятора на всякий случай....
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 21:56
Ага и закипит потом где-то....
Сказавши а, говори б.
Последний раз редактировалось: Rover_61reg (13 Августа 2012 22:02), всего редактировалось 1 раз
Кот 01
На форуме 6 лет
Авто: Элантра
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:01
Говорю "Б", тупа выкусить от обжимки, соответственно пропаять обжиму, и посадить на массу в другом месте. Это даст стабильность работы при включенном вентиляторе, это для общего развития....
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:04
Есть такое дело, но не у всех.
На сток прошивке была просадка на хх в момент включения...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:20
Кот 01
facepalm при чем тут это.........
эт как?басни травить не надо Wink
что сток что не сток все равно даст если в прошивке нет прибавления оборотов....если дать 960 мин то почти не заметна
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:27
не...не, у меня сейчас почти не заметно, а раньше почти до 500 просад был.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 22:29
при сток?не может быть..макс до 750-760 Wink
Страница 1 из 2
