Страница 1 из 2
drive1
В этой теме хочу писать про свой карбюратор. и когда я наконец то сделаю своё авто то продам его т.к. уже есть калина, и мучиться с карбом ну никакого желания нет.
Итак беда вот в чём, авто неумеренно работает на холостых а так же если газануть то глохнет, вердикт подсос воздуха из под карбюратора(если полить карбклинером на подошву то обороты поднимаются сильно вверх).
Я как бы имею опыт работы с авто, снял карб, снял заслонку и небольшим кругом(на точило одевается который) шлафанул подошву, шлифовал долго, рука болела даже, снял довольно большой слой.
Собрал, поставил, даже купил прокладочку под карбюратор, и каково было моё удивление когда всё осталось так же как и было.... cry
Мои нервы не выдержали и я бросил авто.
Подскажите чего мне делать теперь с этим горе карбюратором, ну и вообще как так может быть что я так старался а оно гадино не получилось....
Советуют 2 прокладки поставить под карбюратор, вот думаю может попробовать
Выгнет при первом же прогреве до рабочей мемпературы...
Есть 4 вида прокладок (ДРУГИХ ПОКА НЕ ВСТРЕЧАЛ): бумага, поронит и 2 вида арпированных, толстая около 1,5 мм (не мерил) с металлическим блеском, и тонкая, меньше 1 мм тёмно-серая... Вот её и надо ставить... Прокладка должна быть как можно тоньше (ИМХО)...
Последний раз было так же... Оказалось, шо когда я одевал термопроклдаку на шпильки, она туго полезла, но я воткнул... Сколы с неё под неё и попали, там и сосало...
SUNshineNT
даешь каждому карбюратору по теме!
Авторская же... pst
ЗЫ... Кстати, не раз говорил, шо гораздо легче шлифовать подошву на ровной поверхности на крупной наждачке... Потом довести мелкой... Абразивом люминь шлифовать, ещё тот гемор...
И в ФАКе про это прописывал... Ну и проверять плоскость надо и во время шлифовки, и после оной...
drive1
Тему просто создал потому что думаю много вопросов будет у меня, ну и радость будет большая, на целую тему тянет:)
Прокладку купил темно серую, твердую, не знаю что за материал. Ставил эту прокладку, толку не было, вынул прокладку собрал без неё, всё так же..
Термопрокладка эта чё такое? типа толстая паранитовая?
Сколько там вообще должно быть прокладок? сначала тонкая на впускном коллекторе, затем толстая паранитовая и затем уже 1 мм тёмно серая?
Ну я наверное должен сказать что я до самого конца плоскость в одном месте чуть чуть не вывел, но это не дало бы такого эффекта.
Сейчас в гараж пойду сниму карбюратор пока, может кто уже даст к тому времени мне совет ну или поругает что я что то не так делаю
Гетинаксовая, толстая, 15 мм, кажется...
drive1
Снял карб, на всякий решил зафотать чтобы не думали что я мозги тут парю от нечего делать, а реально пытаюсь решить проблему.
на картинке не знаю видно нет то вся плоскость блестит кроме одного мааленького участочка, там видимо не довыравнилось.
Как мне сейчас поступить? опять поснимать всё и шарошить на доске уже? так от карба не останется ничего.
А плоскость я и не проверяю как бы по научному,ведь шлифую на ровном кругу, зачем ещё провреять что то потом
Описание: бу
Размер файла: 442,7 KB
Просмотрено: 274 раз(а)
Уверен, шо он ровный...??? Опять же, руки...
Приложи линейку (штангель лучше), проверь плоскости, и по диагоналям плоскости проверь... Прокладки все до коллектора сними, смотри, мож попало чего... А там, как знаешь...
И какая там щель получается, в этом маленьком участке...???
Garik36
На выходных делал другу карб, были похожие симптомы: плавающий ХХ, глохнет при сбросе газа. Снял карб, проверил подошву на кривизну -0,3-0,4 мм. Компенсировал это новой прокладкой. Все промыл, поменял изношенное. Поставил, завели - ХХ плавают! После танцев с бубном подкрутил клапан ЭПХХ - все стало ровно, ХХ удалось отстроить. Дело было не в подошве...
Правда, на следующии день друг позвонил и сказал, что ХХ поднялся до 1500 об. Вот думаю, в чем причина...
drive1
но я то у себя проверяю подошва виновата или нет. Пролил низ карба обороты сразу вырасли причём не мало.
Сейчас на плитке и 320 шкурке отполировал дно карбюратора, так что всё блистеть стало, собрал, опять сосёт воздух... я просто ах..еваю....
Вообщем думаю что у меня наверное прокладка толстая (15 мм толщиной которая) кривая, из-за этого и сосёт, на сегодня хватит уже а вот завтра продолжу, куплю новую прокладку толстую
Вот они тож г...но, как правило... Я её на стекле и наждачке 150 правил... Всё ровно и всё работает...
BorisN
толстую прокладку новую шлифовал болгаркой с регулируемыми оборотами большим диском, что всю подошву перекрывал. Все прокладки карба мажу прозрачным слоем герметика, уж более 100 ткм, если переборщить будут проблемы. Все операции со снятием установкой карба на холодную, или загнет опять уши
Garik36
Меняй все три прокладки - верхнюю подкарбовую, толстую бакелитовую проставку, и нижнюю прокладку с овальным отверстием.
Кстати, ты проверял подошву карба на кривизну с помощью ребра штангенциркуля?
Герметик под карбом зло, думаю... Если всё ровно, то он нафиг не нужен...
10 минут на две сторны на наждачке 120-150... pst
Болгарку дольше мастырить... facepalm
Он говорит, А НАФИГА, ЕСЛИ КРУГ РОВНЫЙ... pst
На какой плитке...??? Керамика...??? Её ровной почти не бывает, можешь плиточнику со стажем 15 лет поверить... Но бывает, шо и ровная, значит тебе повезло... Токо ж всё равно не работает... Pardon
Garik36
Петрович, а ты не помнишь, при какой величине искривления подошвы можно компенсировать прокладкой, а при какой уже надо шлифовать?
BorisN
Герметик зло, только сильно помог избавиться от нестабильных хх и подсосов
У меня было прилично, где-то 0,5 мм, но с толстой прокладкой... И ничё...
drive1
Замерял я.
Теперь по плану опять замер по новой, т.к. уже поставил карб и если подошва была кривой то и карб теперь опять такой.
Размер файла: 555,51 KB
Просмотрено: 196 раз(а)
*leha*
не надо мучаться со шлифовкой. всё гораздо проще в нашей жизни.надо раздобыть пару ровных достаточно толстых метал плит. разбираем карб. снимаем всё что мешается, чтоб зажать нижнюю часть карба меж плит. это кулак ускорителя, упор винт вторички, трубку латунь на хх в верхней части. греем карб на эл.плитке. быстро его меж мет плит и пару ударов увесистым молотком. плоскость готова. остальное обожмётся прокладкой. я лично предпочитал прессшпан( толстый картон). так же надо учитывать, что текстолит проставка тоже кривая. ставим выпуклой стороной к верху. при сборке вторичку дороссель закрывал наглухо без зазора и ставил нивский 45 писуль в одну камеру. с закрытой вторичкой хх ровнее. но можно оставить как есть, чуть приоткрыть. но мне никогда не нравились двойные сыкуны. постоянно какой то из них засорялся. редкие случаи были, чтоб они ровно сали.
M_74
Плюс один за герметик, особенно на продажу. И прокладки потолще армированные. Весь этот пирог примет форму кривой подошвы карба, главное под самим карбом поаккуратнее, чтобы каналы не забить. И не тянуть гайки через колено, т.к. на толстых, относительно мягких прокладках можно усугубить ситуацию)). До рынка это хозяйство доедет без проблем, да и не только до рынка. Для себя можно разбирать, точить, замерять, промывать от абразива и т.д., а тут имхо не тот случай.
drive1
купил все 3 новые прокладки, поставил.... и фиг на рожу... такая же фигня....
Начал прыскать опять очистителем и вроде как показалось сосёт воздух из под нижней прокладки карба а не ежду карбом и прокладкой.
Выкрутил все шпильки и наждачкой отдраил, собрал всё , опять так же сосёт...
Эхх был бы у нас спец по карбам отдал бы ему её делать и не мучился.... не моё это с карбом капаться....
Размер файла: 430,71 KB
Просмотрено: 191 раз(а)
Размер файла: 589,16 KB
Просмотрено: 182 раз(а)
lacossta12
чето странно. затяни посильнее. неужели из-за этого глохнет
Garik36
drive1
Система холостого хода в карбе точно в порядке? Электромагнитный клапан не дурит? Я выше писал, как у друга тоже поднимались обороты при брызгании на прокладку карба. А я заменил электромагнитный клапан - и ХХ нормализовался Pardon
Страница 1 из 2
