Рывки при разгоне
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рывки при разгоне вывод темы на печать
androno12
Сообщение Добавлено: 13 Августа 2012 21:56
Всем здрасте. Недавно появилась данная проблема на ваз 2112 1.5 16v. При разгоне неспеша, внатяг, ощущаются легкие рывки. На первой и второй передачах не замечаю их, но на третьей и четвертой, особенно при подъеме в гору, рывки слегка чувствуются. Стоят новые модуль, провода и свечи. На что думать, не знаю. Сцепление подтягивал, безрезультатно. И еще, несущественное - при пуске двигателя, в первый момент, обороты как и положено подскакивают, но затем на пару секунд падают до 400, затем выравниваются до нормальных 800 и еще раз так: падают и выравниваются. Движок начинает ровно работать только после второго снижения оборотов. У кого есть какие догадки?
androno12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zhenya1777
На форуме 7 лет
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 01:30
ДД рабочий ?
Zhenya1777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
phantom36
Авто: ВАЗ-21102 99г/ВАЗ-21120 01г
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 09:39
Zhenya1777 писал(а):
ДД рабочий ?
ДД чеком выругается при любой неисправности с любыми мозгами.
Никогда не ремонтируйте то, что работает.
phantom36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 10:07
причина замены?
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Duovit
На форуме 7 лет
Авто: 21103 1.5 16 v
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 10:14
ДМРВ это я думаю. была у знакомого ситуация, на разгоне дергалась. диагностика показала на дмрв, курили новый -рывки исчезли.
androno12
попробуй на время поменяться датчиком с кем-ниб
Duovit сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
androno12
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 17:30
Feanorrus писал(а):
причина замены?
Модуль постоянно сгорал, каждые 100-200 км. новый покупал. Поменял сразу комплект, кстати, на этом форуме посоветовали это. Пробежал около 1000км, модуль вроде жив, чек не горит. Раньше загорался чек и машина вставала из-за поломки модуля. Сегодня, во время разгона уже и на второй чувствуются ощутимые рывки. Втопил побольше газа, ровнее идет. Могут ли быть рывки из-за пробуксовки сцепления? Регулировал его правда, недавече. Но оно итак на ладан дышит, менять надо. Сегодня разгонавшись до 70 на третьей передаче, отметил положение стрелки тахометра - 3000об\мин. Вроде норм. Хотя машинка вообще в последнее время неохотно разгон берет, словно на приспущенной резине(Давление норм. 2 атм.)
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 22:12
нет
разные условия в горшках при разных режимах - потому с искрой могут быть траблы....
у меня в принципе тоже самое, тока на второй хорошо чувствуется...
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 22:13
по ДМРВ диагностика показывает если ДМРВ вообще труп... а так.... сколько не ездил- диагносты мычат как бычки - толком сказать не могут facepalm
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 22:22
androno12
Немного не пойму - это рывки или тупление? Колбасит машинку или на время тяга пропадает?
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
androno12
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 22:47
Dmodus писал(а):
androno12
именно рывки. Бывает и при резвом старте дергает. Сегодня с работы ехали и даже знакомый подметил - "чегой это ее у тебя дергает"" Свечки только что выкрутил - в норме, без нагара. Правда свеча второго цилиндра мокрая на резьбе и основании.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 23:15
У меня рывки при разгоне пропали после замены свечей.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Progman
На форуме 5 лет
Авто: ТАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 23:40
androno12
Возможно косячит ДПДЗ.
Progman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
androno12
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 11:07
поменял ДПДЗ - все по-прежнему. Следующий шаг - замена свечей. Текущие autolite, поставлю ау17, попробую
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 13:42
У знакомого похожий трабл закончился заменой одной из катушек зажигания.
У него ЭБУ как партизан молчал, не реагируя на разовые пропуски.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 25 Августа 2012 15:31
У меня похожая проблема была.
На холодную при плавном разгоне небольшие подёргивания. Если втопить, то нормально. На полностью прогретом ничего.
Заменил катушку (методом перебора).
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
androno12
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 02:25
у меня полторашка 16v. Одна катушка вродь там.
atoll58
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2012 17:36
замени сетку в бензобаке и фильтр под днищем и будет тебе радость
atoll58 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parvus
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16кл. 2003 г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 11:08
У меня тоже есть рывки при плавном разгоне, но заметны они больше всего на 2-й. Стоят новые ДПДЗ, РХХ, МЗ, ВВ провода, свечи, сетка бензонасоса. Хочу попробовать поменять топливный фильтр, лишним точно не будет)
Parvus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 15:13
Лишним не будет - но не поможет.
Vanes STV
На форуме 6 лет
Авто: 21103, 2002г, 1.5 16кл.
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 23:26
такая же точно ситуация, ст ой лишь разницей, что у меня еще и новые форсунки, топливный фильтр я поменял, а вот сетку не трогал. Плюнул и поехал к диагносту. Он мне залил прошивку от Паулюса. Не узнавал какую именно, наверное немного улучшенную стоковую. Рывки почти пропали, расход упал, в глушителе перестала нарастать сажа, свечи также очистились от гари и копоти. Разгон ровнее стал. Как мне объяснил диагност, видимо прошлый хозяин уже прошивал ЭБУ, в ара-сервисе, где специалисты сами правят прошивки наобум, результатом было то, что уровень СО2 был завышен. То есть, что бы я не делал, что бы я не менял, машина все равно тупила бы и жрала. Вот если прям честно сказать, я раньше не доверял этим людям - диагностам и чиповальщикам, но после описанного случая сам убедился. Поэтому, ребята!!! Все, у кого проблемы с дерганием, расходом! Если вы все поменяли что могли, бегом бегите к ХОРОШЕМУ диагносту! Не тратьте лишних денег на замену датчиков и прочего вслепую. Хороший диагност всегда согласится вернуть деньги, если в результате его работы положительный результат не достигнут! Good
Vanes STV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 23:34
веселит меня , когда неполадку лечат перепрошивкой facepalm
вообще это симптомы системы зажигания.
свечи - самое маловероятное .
либо провода , либо модуль.
у меня долгое время ошибка не выскакивала .
тоже дергалась на 1-2 пипец .
чудокот+чудоребёнок=большое ЧУДО
sveinung сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Parvus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 10:27
По поводу прошивки мне тоже слабо верится, прошивка если не менялась, а симптомы эти появились. Прошивкой возможно сглаживается этот эффект, а сама неисправность остается. Что еще может быть с зажиганием, если МЗ, провода и свечи новые? Вообще из этой темы можно сделать вывод, что неисправность эта встречается на двигателях 2112 1.5 16V. Не знаю как у остальных, у меня эти дерганья на оборотах примерно до 2000, при активном разгоне их не замечаешь.
androno12
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 13:01
уточню, лично у меня рывки не только при разгоне, но и при движении на оборотах 1700-2500. Ярче всего проявляются, рывки-то, на передачах 2-3
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 13:53
Компрессию бывает полезно замерять)) особенно если свечи с разным нагаром. Проверить баланс форсунок(манометр, и включать каждую форсунку на одинаковое время 2с, по разнице давлений смотреть какая отличается), либо снимать форсунки и на стенд проверочный их.
Сигнал дпкв посмотреть осцилографом.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sveinung
Сообщение Добавлено: 29 Августа 2012 17:55
да до хрена чего может быть ... у меня один в один было , когда начал глючить модуль.
но там выскочила со временем ошибка пропуски в двух циллиндрах , а так как они попарно работают , то сразу подозрение пало на МЗ.
что и подтвердилось.
а так тоже уже с ног сбился ... модулю меньше года , свечи каждые 10 тыщ менял , проводам тоже чуть пробега. facepalm
уже и на форсунки грешил Pardon
а модуль-то ты как отмел ? его ведь проверить никак нельзя , только методом замены на заранее исправный Pardon
Страница 1 из 2
