Страница 2 из 2
Рена
novchik74 писал(а):
А ведь таким способом по теории можно подобрать оптимальное зажигание.ведь раз двигатель лучше и оборотистей работает-значит опережение оптимально?!
Не совсем.
4-я передача 50-60км/ч и тапку резко в пол, 2-3 щелчка должно быть, не больше.
Рена
Или выставлять стробоскопом или модулем МД-1.
А дальше опять см.п. выше Smile
novchik74
Проще можно.
Сам так делал.
Метки выставляешь,провод с 1 цилиндра на массу,включаешь зажигание,крутишь трамблер,смотришь искру.
Рена
novchik74 писал(а):
Проще можно.
Сам так делал.
Куда проще, по дет. на 4-й скорости, на 60км?
novchik74 писал(а):
дай думаю прямо на холостом ещё на градус(риску)трамблера
facepalm
Одно деление трамблёра = 8 градусов по колену... supercool
Нифига себе, ты УОЗ ловишь... facepalm
novchik74
И никакой детонации нет при разгоне с 60.
Ещё подкрутить что ли...
Квотер
Ага на слух поставил молодец Good
И будет счастье твоим поршням facepalm
novchik74
Все тут так ставят
И скоко градусов получилось, на слух можешь сказать...??? pst
Не уверен, шо ты слышишь эту детонацию всегда...
Квотер
novchik74 писал(а):
Все тут так ставят
Ну точно не я, если сам накрутил чтоб завести и еду только до сервиса там пускай настроят по человечески. И вообще думаю поставить индикатор детонации facepalm
Алексей462
novchik74 писал(а):
Все тут так ставят
На больших оборатах детонацию не услышиш а она бывает,все дружно выкидываем стробоскоп и ставим на слух а потом создаём темы про осыпавшиеся перегародки и замену поршневой.
novchik74
Ну ведь машина то лучше работает!
Ищешь момент когда двигатель ЛУЧШЕ работает!
novchik74 писал(а):
Все тут так ставят
Чушь... Мало кто так ставит... Для этого опыт нужен...
Ставим НУОЗ 4 грд., а потом, если есть опыть, чут туда/обратно... Нет опыта, 4 грд. закон... Я стробоскопом ставлю, всегда... Даже когда хочу чуть раньше сделать, то со стробоскопом, на градус, а не по меткам на трамблёре...
novchik74
Ещё на метку,последнюю-обороты на холостом повысились.
novchik74
Ну вобщем заехал выставил как положено и что-обороты упали,холостой ход пришлось добавлять.
Ну да ладно.
Yurik 999
Значит слишком ранне было.
Страница 2 из 2
