bud_on
Сильно не ругайте, тема наверняка обсуждалась, но что-то найти не могу.
Двигатель 2111, 8кл.
Временами на светафорах обороты начинают падать примерно до 600, машина глохнет (можно попытаться подгазовывать, но результат как правило такой же).
На ХХ расход воздуха компутер показывает 11кг - работает стабильно. Как-то получилось посмотреть расход во время проблемной ситуации - было около 18-19.
Заправки менял, так что на бензин не грешу.
За пару недель до того в бензобак стал герметичным Smile (откручивается пробка с пшиком, до этого было всё в порядке). Хотя не думаю, что это взаимосвязано, сейчас для теста специально пробку до конца не докручиваю, а проблема всё-равно наблюдается.
Ситуация осложняется тем, что машину сейчас эксплуатирует жена, так что надо срочно что-то делать Smile
Смущает то, что проявляется эта бага далеко не всегда, пару последних недель жена ездила спокойна, а сегодня жалуется, что 4 раза заглохла. Причём после светофора припарковалась, проверила крышку бензобака - разреженного давления не было. После чего завелась и нормально доехала до работы уже не глохнув...
Правильно ли я думаю, что дмрв помирает, или может ещё что-то смотреть?
al08
Больше похоже на неисправность РХХ.
bud_on
проверить можно только заменой?
Хотя рхх заметно дешевле стоит, можно и попробовать.
DieReX
есть такая же проблема, рхх менял 3 раза не помогло...фильтра, бн новые.
Mihalych78
оключи дмвр жа покатайся на пробу
bud_on
Если проблема в РХХ, то она будет проявляться? или на таких оборотах РХХ не работает?
Dron_spb
ХХ не гуляет? Если есть адсорбер пальцем заткни дырку на клапане и посмотри что будет. Может клапан виснет и воздух идет лишний.
bud_on
адсорбера нет, рхх гуляет только в вышеописанных случаях, то есть не часто
сначала около 900, потом 820 - 900, потом 760 - 820 и так до 600, после чего глохнет
сержа
вот такая же беда обороты скачат причем это постоянно и тяги нет. Датчик рхх менял толку нет грешу на дрмв так как у немя стоит нуливик если его снять становится все хорошо.
bud_on
Поменял рхх, воздушный фильтр, свечи. На холостых машина стала вести себя спокойнее. Отдал жене тестить, через недельку наверно можно уже будет что-то сказать.
Да кстати при выключенном дмрв, проблемы не было (машина правда тупила, но не глохла).
tatarin63
bud_on
У меня та же проблема и кстати так же пшикает бензобак. Менял: РХХ, ДПДЗ, фильтра все, свечи, провода высоковольтные; промывал ДУ и форсунки - все безрезультатно. Ошибки никакой нет. И заметил, что проблема проявляется в жару...
...Вот ты мне подкинул идею с давлением в бензобаке... Наверно связь есть. Будем проверять Smile
Победитель Четверга
11 кг на ХХ- это мёртвый ДМРВ
18-19- супер мёртвый Smile
http://www.chipdiagnost.narod.ru/info-cod2.html
то есть он тебе как бы намекает- хозяяяяин, смениии меня!
БК АЦП датчиков показывает?
bud_on
Загадочно, но после замены РХХ на ХХ при прогретом двигателе стало показывать 9-10 кг. Как это может быть взаимосвязано, ума не приложу...
3-й день полёт нормальный, жена не жалуется пока.
bud_on
Кстати я на всякий случай ещё поменял крышку бензобака на калиновскую с клапаном, правда пока не понял работает ли этот клапан и при каком давлении. Сил не хватило продуть его Smile
