История о том как я провел вчерашний вечер
В электрике мягко говоря на образован.: Таз 2109 88г.в. низкая панель. Обзавелся видеорегистратором. Прикуриватель старого образца, пипка региструна не достает, надо переделать. Заранее было куплено: разветвитель прикуривателя на 3 + юсб, реле со встроенным предохранителем (воткнул на 5 А), двух контактная колодка, мелкие клеммы папа-мама 1 комплект,колодка под реле, нормальные клеммы папы-мамы для обжимки проводов.
Снял бар, вынул из колодки идущей непосредственно на прикуриватель обжатые провода, немного расковырял нижнюю часть обжимки клемм, подсунул провода примерно на 0,75 квадрата и заново обжал, провода вставил на место в колодку заводского прикуривателя. Взял минусовой (массу- черный) провод зачистил по средине и на конце, обжал клеммы - получилось масса на управление (катушку контакт 85)реле - 1шт и масса непосредственно на прикуриватель (её вставил в новую двух контактную колодку). Теперь про плюс- добытый с колодки прикуривателя он отправился на клемму 87 реле (в колодку разумеется, 30 и 87 силовые клеммы, а катушка управления 85-86 ). С клеммы 30 реле (реле с предохранителем 5 А) отправил плюс в свою новую колодку( туда же где и масса). Управление реле взял, как обычно брал для этого на противотуманки и подогрев зеркал, с желто-голубого провода у кнопки подогрева зеркал (у меня там жирненькая скрутка уже получилась) прокинул проводок обжал клемму для колодки реле 86( потом разрезал и соединил это провод маленькими папа-мама в кембрике для возможности снимать бар ) Реле за ухо прикрутил внутри бара не далеко от прикуривателя. На разветвителе прикуривателя отрезал пипку, обжал клеммы и нацепил колодку. Полярность проверил ниче не перепутал. Собрал все в кучу навесил бар. При включенном зажигании имеем на основном прикуривателе 12,7 вольт, и примерно столько же на тройнике прикуривателя, Ура!, Но я любопытные больно, глушу региструн выключился. И тут внезапно, втыкиваю тестер в гнездо прикуривателя-тройника и вижу
0,5 вольта, при этом в заводском прикуривателе 12,7 вольта.
Подскажите пожалуйста - откуда берется 0,5 вольта? Плюс же нормально разомкнутое реле обрубило.
Реле г авно или я тормоз?
Заранее спасибо за ответ!
