Фото-отчет по запрессовке резинок в переднюю балку.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фото-отчет по запрессовке резинок в переднюю балку. вывод темы на печать
Dmodus
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 2004г. + Granta Liftback, люкс, МКПП, 2014г.
Сообщение Добавлено: 14 Августа 2012 21:17
Всем привет!
Пришло моё время заменить сайлентблоки передних рычагов. Когда собирался это сделать, потел от одной только мысли. Они же ЗДОРОВЕННЫЕ! Как их запрессовать?! Было решено так: если будет сильная запарка, то отвезу балку на СТО, пусть там запрессовывают.
Взялся. Для снятия балки поставил машину на яму. Отвернул гайки с рычагов (при помощи двухметровой трубы и "какой-то матери") и все крепления ее к кузову. Снял.
Набор инструментов:
- острый нож;
- молоток;
- силиконовая смазка;
- мыло (без веревки supercool );
- шпилька на 12 длиной около 20 см с гайками;
- два гаечных ключа;
- уголок №45 с отверстием по шпильку;
- шайба передняя от того же сайлента;
- муфта двухдюймовая (или кусок подходящей трубы).
Выпрессовка старых резинок
Закрепляем балку в хороших тисках.
Хорошенько побрызгав силиконом, срезаем лишние "уши" от сайлента. Без силикона резать резину очень трудно, трение большое.
Срезав "уши", оттопыриваем резину от металла и брызгаем туда еще силикон. После этого парой ударов молотка все выскакивает со свистом.
Ставим новый сайлент
Для установки требуется: шпилька, гайки, уголок и шайба. Мажем всё что трется размокшим мылом.
Закручиваем гайки на шпильке. Сайлент начинает утапливаться в балку.
Здесь остановимся немного. При закручивании сайлент то и дело норовит сползти от оси отверстия в сторону. Резинка нчинает заходить одной стороной, а другая уже никак не заходит. Перекашивается, короче. Здесь очень помог уголок (см. на фото). При обнаружении перекоса (в начальной фазе), надавливаем на уголок в сторону противоположную перекосу. Монтажка рулит gpn
Вот и вся юбка зашла в балку.
Для дальнейшей запрессовки уголок уже мешает. Разбираем всю стяжку и вставляем муфту вот так:
Тянем дальше. Результат:
Вот и готово!
На один сайлент уходит минут 15-20 с перекуром.
Dmodus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Synthetic
На форуме 7 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 10:15
Good молодец! многим будет полезно
Synthetic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alev-tlt
На форуме 7 лет
Авто: ТАЗик-21102'2003
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 11:40
добавлю лучше смазывать не мылом а анаэробным фиксатором, при запрессовке он действует как смазка, потом схватывается, сайлент и отверстие чуть зашкурить, обезжирить. Уменьшаются скрипы от резинок подвески.
alev-tlt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
БРИЧКИН
Авто: PRIORA 21723 норма+
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 14:57
Менял почти также только балку не снимал с авто и использовал с задней части балки отрезок трубы чуть большего диаметра сайлентблока и шайбы делал из толстого метала для запресовки.
БРИЧКИН сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 17:37
Dmodus, зачёт, однозначно!
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 20:26
Что за фиксатор такой?
А вот отверстие в балке действительно, зашкуривал, забыл написать. Какое-то оно покоцаное после выпрессовки становится.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 21:11
помню как то втулку амортизатор загонял, вот я помучился пока буртик не срезал, не хотел заходить, почему полуретан поставил говорят разбивает быстро
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 16:08
Это кто говорит, что разбивает быстро?
Я в прошлую осень "ромашки" и сайленты нижних рычагов поставил. Зиму отъездили по 30-40 градусам мороза и как новые.
-=Ruslan=-
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 19:27
Как узнать когда их надо менять, какие признаки износа и что изменилось после замены резинок? Мои на вид целые, может тоже пора заменить.
1.5л 8V 2004 г. BOSCH M1.5.4
-=Ruslan=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 20:51
люфта если нет и признака износа то забей......Dmodus
с перекосом вышло?иль по фото не поймешь Pardon
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmodus
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 22:40
Обрати внимание на положение передних колес в арке при парковке. При парковке с хорошим торможением колесо заметно смещается по арке. И на ходу при хорошем оттормаживании колеса скребут по подкрылкам.
После замены, соответственно это все пропало.
Вообще осенью отдавал на сервис и, кроме всего прочего, просил заменить эти резинки. Мастер сказал, что они еще в норме. Так что по виду их не распознаешь, только в динамике.
Dmodus
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 22:47
Вышло все без перекосов. На финальных фото глянь.
