Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Доброго времени суток всем.
Имеется головка 21011 с замененными направляющими и клапанами. Притерта конечно как обычно, через одно место работниками на одной из станций, но суть не в этом... Седла без раковин, но рабочая фаска более 2 мм(+/- не замерял), углы не соблюдены(все под один угол по ходу заточено), собственно вопрос вот в чем, есть ли необходимость в зенковании седел? Так клапана не просажены, все в пределах нормы...
В общем ведь надо же выводить вот так:
За поиск сильно не пинать, ибо то что и нашел не дает ответов на те вопросы что есть.
bagzzzmdg
Авто: 21043(1991) ==>21043(2005) 1,8 на дросселях. ОКБ Двигатель 680.
Тоже мучался по весне. 2 дня притирал один клапан. Потом плюнул на все и купил набор зенковок . Один час-8 клопов притерты
Neonl
bagzzzmdg писал(а):Тоже мучался по весне. 2 дня притирал один клапан. Потом плюнул на все и купил набор зенковок . Один час-8 клопов притерты
Да клапана притереть не проблема. Меня больше интересует вопрос зенковать или нет.
Набор зенковок есть из старых советских запасов.
bagzzzmdg
Ну так пролей. Недолго ведь. Если держат, то все гуд
