Установка магнитолы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Установка магнитолы вывод темы на печать
AnKo
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 09:33
Люди добрые подскажите пожалуйста:
магнитолу лучше ставить в сервисе или у гаражных мастеров?
какие могут возникнуть проблемы при установке?
ВАЗ 2107 i
AnKo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 09:39
А где лучше бухло покупать? Парламент в магазине или чамар у бабушки.
А магнитолу я лично ваще сам ставил... Чего и тебе советую.
vitalik-b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RUS_093
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 10:58
да, действительно, лучше самому, работы часа 3-4 с врезанием колонок. в теплый весенний денек - одно удовольствие. а если не знаешь как, набери в яндексе "инструкция по установке автомагнитолы". если совсем не прет с этим возится, то сдается, можно хоть где, работа ведь не сложная, только следить лучше за мастером, вопросы умные задавать, так они работают лучше 8-) .Удачи!
RUS_093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Don
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 12:42
Попробуй сам если не влом Трудного ничего нет если есть схема подклучения Я подключал несколько раз Для удобства на провода от магнитолы и акустики поставь разъёмы удобней потом все до кучи собирать Первый раз поскручивал по быстрому и замотал изолентой, когда менял магнитолу переделал.
Don сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Гаврилыч
Авто: Kia Optima 2015 г.
Сообщение Добавлено: 30 Марта 2004 13:15
Практически ничего сложного нет. Главное внимательно все
собирать и соединять, особенно питание.
Я свою магнитолу устанавливал сам. Затратил на это 2 дня,
но зато как все обалденно сделал.
Никто не верит что все сделал сам.
УДАЧИ
Гаврилыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alenka
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 09:15
Если совсем не стоит самому возится и деньги есть - иди в сервис.
А вообще, для того чтоб 2 яйца пожарить ты в ресторан идеш?
В форуме как я понимаю собирается народ который по РАЗНЫМ причинам желает по максимуму все делать САМ!
Шуруп забитый топором, держится дольше чем гвоздь закрученный отверткой!
Alenka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnKo
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 09:35
Я сам сделать это не возьмусь, руки не к тому месту приделаны, а в электрике я вообще полный профан, поэтому, чуть что, сразу в сервис...просто в сервисе за установку просят 30$, а у меня есть знакомые электрики-слаботочники, вот я и думал, они там ничего не намудрят!?...а то один друг поставил в сервисе музыку, дык там они так намудрили, что магнитолка время от времени отключается и колонки шипят, хотя всё хорошее...
ВАЗ 2107 i
vitalik-b
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 10:07
Ехай к ним! По-любому :)
Don
Сообщение Добавлено: 31 Марта 2004 10:29
Отличить "+" от "-" ВО помоему не надо На магнитоле два "+" и 1 "-" Один плюс постоянный, а второй на замок зажигания(можно оба на постоянный) , "-" масса На акустике то же "+" и "-" Клемы по размерам разные, провода к ним идут с клемами и метал в проводах На "+" медь, на "-"не помню но метал белый На магнитоле Все просто, один канал допустиб синий "+" , синий с черным "-" и так далее. В схеме долдны быть расписаны фронтальные и тыловые
