Постоянноработает бинзоносос 21102
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Постоянноработает бинзоносос 21102 вывод темы на печать
Dokix35
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 11:43
Простите если тема уже была.
Но вопрос такой ВАЗ 21102 ДВС 2111. Включаю зажигание слышно как гудит насос ( качает ) и не выключается. Постоянно работает.
У меня на Рено было так включаю зажигание накачал насос и выключился а тут не пойму так должно быть или нет.
У нас теперь каждый суслик Агроном
Dokix35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 11:54
Снять крышку у левой ноги пассажира, вынуть реле бензонасоса, предохранитель и проверить будет ли работать без них, может подключили напрямую не желая разбираться.....
Можно реле не вынимать, просто внимательно послушать пальцем щелкает ли оно.
Отключаться должен.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex.woewoda
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 12:21
Может эта релюха и не выключает.Можно от света например поставить или там же от вентилятора.Но скорее всего проблема глубже...
alex.woewoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 13:19
но я так понял должно когда накачает отключиться??????
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 13:21
а где именно реле стоит в каком гнезде. я понял что крышка с бороды снять но там стоит и ЭБУ и много релющек. Какая именно моя. И с кока стоит реле?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 17:25
Реле БН с серым проводом.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kogor
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 17:31
Отключается она не по давлению, а по времени. Т.е после вкл. зажигания БН включается на 5 сек. (точно время не помню) и отключается. Снова включается при прокрутке двига стартером. При работе двига качает постоянно.
Сдесь показаны эти реле. Какое реле где нужно разбираться по месту (по цветам проводов) т.к. на заводе их часто меняют местами. Gennadiy K популярно расписал.
Когда б не состоялся вынос-за то, чтоб мы Вас, а не Вы нас.
Kogor сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 18:20
Супер считаю самый что не наесть умный точный и показательный ответ. В отличии других. Респект тебе за ответ и постоянно держи так.
Теперь отдельно для других. Я в машинах все понимаю. Я рено 19 перебирал с 0. все менял от проводов и до переборки ДВС. Но когда в нашу залез тут тупанул. Так как переделок много было от старого хозяина.
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 18:24
Я просто скажу там и давление и время играет роль. Если насос не будет за 5 сек накачивать к примеру 100 грм бензина то тогда и давление не будет и заводиться будет плохо и ехать. А то есть насосу хона...
Да ты мне обещял фото по БК и до сехпор шлешь...
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 18:44
Когда включаешь зажигание насос накачивает в систему бензин и создает давление после чего выключается! Это для тех кто типа знает что не в давлении дело.
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 18:51
По поводу БК я тебе расписал по цветам проводов в той теме.
А по поводу БН тебе вопрос: как ЭБУ определяет давление в системе?
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 19:29
А разве нет обратного клапана, который находится в тыльной стороне моторчика бензонасоса????????Разве не он определяет.
Еще есть регулятор давление топлива если не ошибаюсь он в инжекторе.
Но самое главное на СТО не проверяют время работы насоса а проверяют давление какое накачивает насос. А оно там от 6 до 7 атм. И провода идут у тебя от насоса 4 шт. 2 провода это питание а еще 2 провода как раз и дают сигнал о давлении на ЭБУ ( могу ошибаться ).
Я по моновпрыску могу сказать бес проблем. Ну инжектор от моника отличается тока форсунками и датчиками а принцип работы тот же
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 19:43
Регулятор давления тупо сбрасывает его при достижении определенного уровня. Два другиг провода-на показометр приборки. ЭБУ о давлении в системе не знает ничего.
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 19:49
ну да. Ну пусть будет так как ты сказал. По времени пусть качает а не по давлению. И в СТО проверку проводят не подавлению а по 5 секунд секундомерам замеряют...Чисто тупо включил 5 сек прошло если не отключился все хана насосу. pst hehe
Да и читай внимательно я писал могу ошибаться!!!! Но то что давление это точно. Не будет давление не будет впрыска.
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 19:52
Действительно pst pst pst
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 19:53
Да решил проблему купил новую реле поменял и теперь все работает! Насос накачает и выключается.
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 20:03
блин тупа закачивает систему. а когда ты заводишь сигнал подает с ЭБУ на форсунки и открывается клапан происходит впрыск. А так просто качает насос пока ему тяжело не станет. И выключается он от нагрузки РЕЛЕ стоит там для чего по твоему?
И снова могу сказать это мое мнение так как тонкостей я не знаю. И как правильно там система регулирует давление так же не знаю и не полезу в интернет читать чтоб блеснуть умом. Написал своё мнение
Kogor
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 20:09
Тогда слазий в интернет для того, чтобы знать, как работает система, с которой ты работаешь.
Все. Надоело. Разрешите теперь откланяться.
Dokix35
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 20:15
Вот вот как раз и слазий почитай там будет написано что давление а не секунды работы насоса.
Везде замеряют давление в топливной системе. А не секунды работы насоса. Запомни....
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 10:37
О чем пуржим ?
Системе глубоко покyй на давление. Она его не мериет. Нет там датчика давления. Там тупой перепускной клапан (на рампе РДТ 1.5, или на самом модуле на 1.6). Насос работает по времени при повороте ключа, и постоянно при работе двигателя.
Система регулирует длительность впрыска по ДК. На давление ей поипать. Она не знает, какое давление.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 10:54
Жги исчо! Good ppc
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrmar
Авто: ВАЗ-21114 (1,6/16)2005г 144тык Bosсh M7.9.7 Multitronics X10
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 11:58
А мужики то, не знали (с) pst
aft
andrmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jbpasha
Авто: Ваз 2112 1.5 16v, 2004г.в. Январь 5.1.2 снежка ГБО Ловато снял
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 13:03
Была такая канитель после мороза -43. Только у меня ещё тахометр показывал, что двиг типа работает. Вылечил грелкой на ЭБУ. Но тут лето Smile
jbpasha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anmar
Авто: ВАЗ 21103 1,5 л 16 кл. 2000 г.в, 21124 2006г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 14:45
Молоток, что имеешь свое мнение. Не слушай никого. Машина должна работать именно по твоим убеждениям.
P.S. Только капот не открывай, то на бабки попадешь )))
anmar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anmar
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 14:48
Что за глюк с цитатой?
Страница 1 из 3
