что то непонятное творится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> что то непонятное творится вывод темы на печать
volkov1810
Авто: ВаЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 12:21
Привет Всем. Периодически полностью разряжается аккумулятор, может раз в месяц, а может раз в три? Машина стоит не более суток. Проверял ничего не включено (хотя панель магнитолы висит отстегнутая, но шлейф отключен), внешняя проверка проводов не привела ни к чему. Обратил внимание на щелкающие реле поворотов постоянно (при включенном двигателе), но на форумах такого много но аккумулятор ни у кто не разряжается. Зарядка идет нормально 13,8-14,2 (борт. компьютер), при разрядке от 10,2-7,6. Может кто посоветует что? Началось все вроде с весны ( на 100% не уверен, но после того как поставил сигналку с авто запуском) ???
Правда есть но она точно не в Ваз ))
volkov1810 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 12:47
Ну так а что мешает проверить мультметром сколько тока кушает авто при стоянке? 30-70 мА можно считать в норме..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
websphere
Авто: ВАЗ 21114 1.6 16V
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 14:38
Замеряй проверенным тестером на клемах АКБ без нагрузки и с ней (свет, обогрев стекла и т.д.)
Замеряй ток утечки с АКБ в том состоянии авто, в котором оставляешь на стоянку. должно быть
P.S. Проблема думаю в этом
Видать сигналка много берет.
websphere сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
volkov1810
Авто: ВаЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 18:27
Спасибо за совет, я неособо в электрике волоку) замерять надо аккумуляторные клеммы?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 18:32
Открываешь капот. Тестер ставишь "на измерение тока". Нажимаешь пипку сигналки капота (чтобы встала на охрану нормально, а не с ошибкой "открыт капот"). Ставишь на сигналку. Кнопку (пипку сигнализации капота) оставляешь нажатой любым способом. Ослабляешь минусовую клемму АКБ. Один провод тестера ставишь на минусовую клемму АКБ, а второй прижимаешь к минусовому проводу (возле клеммы АКБ). Снимаешь клемму, чтобы минус не пропал, а постоянно шел через тестер. ТЕСТЕР НУЖНО СТАВИТЬ В РАЗРЫВ МИНУСОВОГО ПРОВОДА С АКБ... Смотришь, что видишь.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
volkov1810
Авто: ВаЗ 21113
Сообщение Добавлено: 15 Августа 2012 18:41
добавлю информации. Аккумулятору 1 год ( используется 4 мес.) Случается это когда опаздываеш javascript:emoticon('Smile') или надо срочно отогнать.
