Logis
Ранше всегда при отпускании педли под горку или торможении двигателем бк мультитроник х10 показывал мгновенный расход 0.0 тепрь таких цифр нет. На горячую бывает секунд 5-10 кручу стартер, не схватывает и хлопки в выпуск вроде. Если на горячую не схватывает сразу, выключаю и включаю зажигание и заводится сразу.
Куды копать? Ссущяя форсунка на горячую или датчик фаз глючит и работает мотор как будто без датчика фаз?
Бензонасос новый, двиг 15 тыс после полной капиталки. Мож сборщики накасячили? При капиталке мыли форсунки на стенде вроде, по крайней мере уверяли.
Dokix35
Авто: ВАЗ 21102 2000 г. 1.5 8 клап.
сбрось настройки на БК у меня такой же БК, тоже не показывал и ошибку за одно! Я сбросил и все в порядке
1973qwert
Авто: Ваз 21901
AMAROCK
Авто: колхозный джип
1973qwert писал(а):дпдз . тросик?????
Процент дросселя надо смотреть.
cinote
Авто: приора
при торможении двигателем эбу отключает форсунки ?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Отключает. Только там есть условия по температуре, оборотам и скорости.
cinote писал(а):при торможении двигателем эбу отключает форсунки ?
А ты не знал?
cinote
Авто: приора
Kogor
про обороты подробней ..
А ты не знал?
нет..
cinote писал(а):про обороты подробней ..
Чтобы ЭБУ отключил форсы нужно:
1. Превысить обороты отключения подачи топлива (задаётся прошивкой)
2. Превысить скорость отключения подачи топлива (задаётся прошивкой)
3. Отпустить педальку
4. Должна быть включена какая-нибудь передача и не выжато сцепление
Это называется "Режим принудительного холостого хода".
