Мотоблок
Авто: Focus 3
Вчера порвался ремень ГРМ. Ну ладно махнул, как мог метки выставил, завелась с пол оборота , но не было тяги на низах. Сейчас пошёл проверить метки, вроде как на 1 зуб назад на РВ стояло, переставил как должно быть, теперь заводится только с газом, но тяга появилась. Чо за фигня может быть? Где я обознался?
ДюКЧ
проверь: целостность резинового демпфера на шкиве (ремня гены), шпонку на колене, штифт на шестерне ГРМ (шкив колена). ну и еще раз метки проверь.
Soroka533
Авто: 21093
Тоже когда рвался ремень в дороге ставил в торопях на зуб позже - заводится с пол оборота, но не едет. Пробовал на зуб вперед - едет получше, но звенит сильно. Поставил по меткам - едет нормально, но заводится херово. На горячую приходится долго крутить. Видимо так и должно быть. Так что не парься.
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 Aero 2003MY
Soroka533 писал(а):Видимо так и должно быть.
нет, так быть не должно
автор,
ДюКЧ все написал - не убавить, не прибавить
Мотоблок
Авто: Focus 3
ДПКВ может влиять если шкив гены криво поставил?
ДюКЧ
насколько криво? у меня расколбас как-то был мм на 3 - болт открутился. не считая тарахтения шкива двиг работал приемлемо. да, между шкивом и ДПКВ 1мм, плюс минус 0,2мм
Мотоблок
Авто: Focus 3
В том плане если зубья смещены на некоторое количество градусов относительно нормального положения...
Мотоблок писал(а):если зубья смещены на некоторое количество градусов относительно нормального положения.
Там направляющая втулка-шплинт в шкиве.
Если ее не потерял,то неправильно не поставишь.
Ti.G.
Авто: 21093
Мотоблок
а как натяжение ГРМ выставлял?
Мотоблок
Авто: Focus 3
Это надо будет помареть. Куда она там вставляется?
Ti.G.
2 стержня вставил в отверстия ролика и натянул...
Ti.G.
Авто: 21093
Ну тогда проверь натяжение. Может он сильно болтается...
Мотоблок писал(а):Это надо будет помареть.
Помари.
Цитата: Куда она там вставляется?
В шкиве КВ торчит
Мотоблок
Авто: Focus 3
Да чот у меня эта трубка обломана оказалась, но ничо, поймал положение шкива гены и шестерни КВ. Проблема ушла. Всем спасибо за внимание.
Мотоблок писал(а):у меня эта трубка обломана оказалась
Она не обломана.
Видимо при установке шкива привода генератора ты не знал про существование этого штифта,вот,поставив шкив и не совместив его отверстие с штифтом,ты,при затяжке болта вдавил его в шкив коленвала.
Теперь оба шкива нужно снять и постукав с обратной стороны,вернуть штифт на место для правильной установки шкива привода генератора.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
т808 писал(а):Она не обломана.
Блин ,а я её вообще за метку на шестерне принял. Да ещё и на маховике царапину увидел.
был приятно удивлён, когда машина не завелась и застрекотала легко как-то....
Шкив распредвала в плюс ровно на 90 градусов...
Пришлось вороток свечного ключа (от ижака с метками для ВМТ) в первый цилиндр - только тогда всё сошлось...
