Alekceu123
Авто: ВАЗ 2115 1.5i v8 2006 г.в.
Всем добрый вечер. Появилась такая проблема, как пропуски зажигания во 2-ом целиндре. Причём проявляются они только на холостом ходу или на пятой передаче. Поменял свечи, провода, модуль, форсунки новые, но тоже помыл на всякий. Что остаётся? кклапон прогарел?
Да и ещё на скорости от 80 до 100 сильно бьёт правое колесо, причём чем больше газ тем больше биение. На сервисе сказали, что из-за рулевого наконечника. Может бить из-за него?
Кот 01
Авто: Элантра
Alekceu123
Клапана давно регулировали?
Alekceu123
Кот 01 писал(а):Alekceu123
Зимой, перед летом проверяли зазоры. Я сомневаюсь, что это они
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Alekceu123 писал(а):кклапон прогарел?
Замер копрессии и результат в студию,
По нему (+ фото) местные экстрасенсы хорошо работают.
Alekceu123
Huyan писал(а):Alekceu123 писал(а):кклапон прогарел?
Фото чего, компрессии?
Huyan
Alekceu123 писал(а):Фото чего, компрессии?
А сможешь?
Alekceu123 писал(а):Пропуски зажигания
воспламенения.
ЭБУ ничего незнает об искре и о смеси в цилиндре,а вот было горение и рабочий ход или небыло знает.
Alekceu123 писал(а):Что остаётся?
чисто механическая часть .как тут уже советовали мерять компрессию и смотреть свечи.
Alekceu123 писал(а): проявляются они только на холостом ходу или на пятой передаче.
в работе двигателя при этом чтото меняется?
Alekceu123
rg-45 писал(а):Alekceu123 писал(а):Пропуски зажигания
воспламенения.
Да холостой ход подколбашивает, особенно при рабочем карлосоне. Тя га вроде не пропала!
Alekceu123
Huyan писал(а):Alekceu123 писал(а):Фото чего, компрессии?
А сможешь?
Вот я и спрашиваю фото чего?
Alekceu123
Кот 01
Авто: Элантра
Alekceu123 писал(а):А. что по поводу биения?
На работу цилиндра не влияет....
Балансировка как?
Alekceu123
Кот 01 писал(а):Alekceu123 писал(а):А. что по поводу биения?
Балансировка как?
Балансировку делал, колёса местами менял. Не помогло
Кот 01
Авто: Элантра
Тогда только подъемник расставит все точки....
Alekceu123 писал(а):особенно при рабочем карлосоне.
это тебе с массами разбиоатся надобно первоначально.
Alekceu123 писал(а): Не помогло
шаровая давно менялась?
Кот 01 писал(а):только подъемник
вполне и домкрата хватит.
Кот 01
Авто: Элантра
rg-45 писал(а):вполне и домкрата хватит.
ну это как-то не по пацански....
