belroman
Авто: 21099 карб. 1997 г.в.
Купил сегодня радар-детектор, подключил. При езде без света - работает, как только включаешь хотя бы габариты - выключается. То же самое с регистратором. Думал сильно низкое напряжение в сети, пробовал без света включить печку - регистратор и радар-детектор работают, хотя напряжение просаживается еще ниже чем со светом.
Лёха198
belroman
В прикуриватель штатный. Хотя есть и дополнительный в бардачке, подключенный через замок зажигания. В обоих случаях с включенным светом не работает.
belroman
не, я ярый противник его. обычные галогенки philips blue vision
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
а питание проверить при свете? Может у тебя вместо массы габариты(подсветка) на прикуривателе? А масса на сам габарит подключена... В итоге толком ничего работать не будет
belroman писал(а):с включенным светом не работает.
если дальним моргнуть тоже вырубается?
belroman
Dsoftgroup писал(а):Может у тебя вместо массы габариты(подсветка) на прикуривателе? А масса на сам габарит подключена... В итоге толком ничего работать не будет
Как проверить? Откуда идет и каким цветом провод от габаритов.
belroman
rg-45 писал(а):belroman писал(а):с включенным светом не работает.
Спасибо, вечером проверю.
belroman писал(а): Откуда идет и каким цветом провод от габаритов.
там на каждой фаре своя масса ,и крепится непосредственно около фары на кузов.такчто завязать их с прикуривателем весьма затруднительно.а вот падение напруги в момент включения ближнего значительно больше чем при включении печки и судя по имеющимся просадкам копать нужно именно в эту сторону,а именно в хреновых контактах.
belroman писал(а): вечером проверю.
заодно попробуй сначало свет включить а потом ВР,скорей всего будет нормально работать.
belroman
Нет, не хватает ни регистратору, ни радар-детектору.
Контакты на днях проверю - дождь лил весь вечер...
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
belroman писал(а):1997 г.в
чую там в чя лезть надо, а не в проводку
belroman писал(а):Откуда идет и каким цветом провод от габаритов.
Тебе не этот провод нужно искать,а ЧЕРНЫЙ массовый от гнезда прикуривателя.Возможно его клемма с гнезда слетела,или на другом его конце нет контакта с массой.
Для проверки,ничего не разбирая,соедини куском провода массу стального ободка гнезда прикуривателя(можно и между штекером регистратора и стенкой гнезда этот провод подсунуть) с массой кузова,например коснувшись одного из 3-х саморезов крепящих накладку передней стойки лобового стекла.
belroman
Наконец добрался до интернета.
Все оказалось значительно проще. Я подключал дополнительный прикуриватель не к массе основного прикуривателя, а перепутав подцепил к подсветке
belroman писал(а):Я подключал дополнительный прикуриватель не к массе основного прикуривателя,
А при чем здесь неправильно подключенный дополнительный,если-
Лёха198 писал(а):а куда ты его подключил?
belroman писал(а):В прикуриватель штатный.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сначал а написал так -
У него масса шла через лампочку подсветки. Когда включал свет - на питании девайса появлялась два плюса.
- а потом я тебя понял. В паравильно заданом вопросе - половина ответа.
Rover_61reg писал(а):Сначал а написал так -
И я это же самое имел в виду,когда писАл-
т808 писал(а):не этот провод нужно искать,а ЧЕРНЫЙ массовый от гнезда прикуривателя.
При его обрыве ток от массы как раз о пойдет через ВСЕ параллельно включенные лампочки наружного освещения,а потом и через лампочку подсветки прикуривателя на корпус штатного гнезда.
А при включении освещения и получаем те самые два "плюса" на обеих проводах.
belroman
Спасибо всем за помощь
