TRAКTOR
Авто: ВАЗ-21114(08г.)+ГБО OMVL SAVER
Всегда ставил подшипники из комплекта. По 60 тыс. ходили без нареканий.
Были и SACHS и LuK.
Silence
Авто: Kia Rio 2017, 1.6, АКПП, Седан
На оку ставил крафт в сборе- выжимной тарахтел с покупки. на калину поставил лук в сборе - тоже тарахтит иногда выжимной.
почему он а не первичка? потому что чуть коснёшься сцепы и пропадает. и тарахтит не всегда
Bosoi
Предупреждений: 2
Авто: ВАЗ-2114/2010/1.6i/8V
Понятно, поставлю из комплекта.
Silence
Bosoi
не надо! ставь вологодский!
Bosoi
Предупреждений: 2
Почему?
Первым постом на этой странице говорится что 60 проходят, собственно везде где я искал инфу за них так и есть, от 50 до 70.
Для меня такие пробеги просто огромны, вот поменял сегодня масло, пробег 7200 накатал за 14 месяцев кое как.
И потом, как быть если подшипник и сцепа заточены друг под друга?
То есть, если из комплекта что и сломается от износа, то это должен быть выжимной, так его замена будет и экономичней и менее трудоемкой процедурой, а значит опять экономичней.
Ну поставлю я этот чугунный вологодский который подделывает разве что не ленивый, даже если и найду оригинал, он и сожрет мне сцепу.
Bosoi
Предупреждений: 2
Ну вот собственно и поменяли мне сцепу.
Заклинил выжимной, почти пропилил лепестки на корзине насквозь, сцепа стояла Kрафттейч.
Поставили комплект SACHS, по ощущениям небо и земля между сломаным и не сломаным.
Между самими сцепами, SACHS мягче в работе, возможно что то изменится когда сцепа при работается.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
В апреле 2008 года поставил SACHS комплект с родным выжимным. На прошлой неделе появился шум при нажатии педали сцепления (похоже выжимной). Пробег правда небольшой (примерно тыщ 70-80), но машина "городская" - постоянные светофоры и пробки, т.е. ИМХО саксовский выжимной вполне надежен. Сегодня заказал в экзисте такой же комплект. Вопрос: при получении , на что смотреть? Есть у кого-нибудь фотки оригинала? А то щас дофига чего подделывают...
И ещё вопрос: в комплекте идет пакет со смазкой - куда её надо наносить надо по задумке производителя?
Авто: Passat B5 1.8T AEB
ПрапорЪ писал(а):Есть у кого-нибудь фотки оригинала?
Есть здесь.
ПрапорЪ писал(а):в комплекте идет пакет со смазкой - куда её надо наносить надо по задумке производителя?
На шлицы первичного вала, по которым ползает ступица ведомого диска и для направляющей выжимного.
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
-Viewer-, спасибо !
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
avokado33
Сиськи то у тебя приличные или как обычно уши спаниеля???
Kuba,
