Уходит антифриз, кушает масло...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Уходит антифриз, кушает масло... вывод темы на печать
Тритонио
На форуме 10 лет
Авто: ВАЗ 21099i, 2002г.в., Январь 5.1.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 12:47
Здраствуйте многоуважаемые!
Проблема собственно вся в названии темы.
Антифриз в бачке доходит до низа бачка и больше вроде не уходит, масло доливаю примерно каждые 3000 км.
Есть поддёки не понятные в месте стыка поддона с картером со стороны ремня ближе к морде. Поддон с прокладкой менялся поддёки остались. Дымит авто, не подетски, при разгоне белым дымом на прогретом двигателе, езжу каждый день по 26 км в сутки.
Какую диагностику провести и как это сделать. Заранее спасибо.
З.Ы. Пробег 130тыщ. кап ремонт на 120тыщ.
на педаль газа кирпич и на задний диван спать,
а куда она денется из коллеи...
Тритонио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:09
ну раз дымит белым и антифриз уходит то похоже прокладку пробило
масло ест конечно не есть хорошо.
когда на прогретой газуешь пузырьки идут в расширительном?
alexdriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:18
если я правильно понял то надо открыть расширительный бачок и посмотреть? Пузырьки снизу должны идти?
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:19
ну да, заводишь машину , прогреваешь,
открыл капот, открутил крышку расширительного, и газуешь , с самого низу могут идти пузырьи, хотя вроде как если чуть чуть то это вроде допустимо
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:21
плюс выкрути свечи, посвети фонарем в свечной колодец чтоб поршень было видно, если хотя бы один будет чистым, отмытым до блеска в металле то гарантировано пробита прокладка.
плюс вынимай масляный щуп, смотри на нем, если есть белая эмульсия то ОЖ уходит в масло, в общем проверять надо
rcheglikov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I инжектор 2007г.
Про антифриз - смотри верхний патрубок радиатора
rcheglikov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:43
Если потеки со стороны ремня, сними кожух и посмотри помпу, может подтекает.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:49
смотрели вроде сухая, думали что масло течет вот и поменяли поддон с прокладкой...
rcheglikov
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 13:57
Если уходит до определённого момента то нужно смотреть на тот же уровень тоесть парубок в радиатор
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 14:05
Тритонио
недавно тема была, у чела текло из заглушки за щитком ГРМ... тоже долго не мог понять, откуда течет, пока не завел и все не облазил...
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тритонио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 15:09
MikhaylenkoPA писал(а):
Тритонио
Будем смотреть
RomanovAnton
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-211440
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 15:36
На старой машине было то же самое, только антифриз и масло между собой связаны не были: антифриз уходил через пробитую прокладку, а масло из-за МСК... Короче, капиталка движка стопудово поможет! Wink
RomanovAnton сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 15:39
да, но как я понимаю у топикстартера капиталка была 10 тыс км назад?
Тритонио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 15:50
вот именно...
alexdriver
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2114
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 15:54
из чего я делаю вывод что кривая капиталка была раз такие проблемы начались
Тритонио
На форуме 10 лет
Сообщение Добавлено: 14 Февраля 2011 15:57
надеюсь что нет, компрессия в норме была. да и вскрывали двигатель вроде нареканий никаких не было.
вскрывали из-за прокладки, вроде как прогоревшая была, и это за один год....
Последний раз редактировалось: Тритонио (14 Февраля 2011 15:59), всего редактировалось 1 раз
RomanovAnton
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-211440
Ну тогда хз...
dzhozeff
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:17
всем привет.
заметил недавно что стенки расширительного бочка в коричневом жирном налете.
антифриз разовый синтек,срази после поездки становится бурым.как отстоиться опять розовым.
из бочка воняет кислым тухляком.предыдущий хозяин герметиком баловался.
уровень масла за 9 тыс упал с максимума до середины.(еще давт чуть через крыку где трамблер должен быть)
авто 2115 пробег 170 тыс.антифриз 30 проехал.
подскажите с чего начать куда копать?
или забить?
прошу прощения за много букв
dzhozeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:30
Слить.Промыть систему охлаждения (скорее всего придется промывать 5-7 раз) и залить новый антифриз.
Норма.Особенно если скорость любишь.
Тем более масло все равно пора менять.
Ну так замени ее уплотнительное кольцо.
т808 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
dzhozeff
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:35
спасибо дружище обнадежил.а то у меня мысли стали закрадываться не масло ли в антифриз попадает.
На форуме 8 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:52
Бурый,а потом и ржавый цвет ОЖ это ржавеет блок цилиндров изнутри рубашки охлаждения по причине потери жидкостью своих антикоррозионных свойств.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Huyan
На форуме 7 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 19:04
dzhozeff
Подробности тут
ЗЫ себе делал, эффект есть
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzhozeff
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 19:26
всем спабо ребят расклад понятен. Drinks or Beer
