tdv
Приветствую! Вот вчера услышал странный звук а районе топливной рампы. Когда включаешь зажигание начинает работать топливный насос и под давлением появляется шипяший звук. А когда выключаешь зажигиние появляется звук похожий на всасывание, бульканье. Такого раньше не было!
Господа Ваше мнение? Машина 093i
Громозека
...у меня наоборот булькающий звук появляется на гор. двигателе, когда остановишься заглушишь, авто постоит мин. другую, и когда насос нагнетает появл. булькающий звук, скорее из-за того что рампа нагревается от рессивера и бензин начинает кипеть...
Olegin
Может, это звук от РХХ. Он чегой-то там крутит, когда зажигание выключаешь. На улице не слышно, только в гараже ...
Rivet
Не, он не крутит, по внешенему виду там что то типа моторчика от детской игрушки, только вместо оси игла со шляпкой и пружинка... Хотя мне кажеться что от РХХ таких звуков не добиться...
streloc
если на незаведенном моторе то смотри вентиляцию бака возможно пережата или забита
