Срочно помогите!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Срочно помогите!!! вывод темы на печать
popov8768
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 17:29
На 21124 5000км назад заменили гидрики. но недавно из под постели стало теч масло. Решил сам посадить ее заново на герметик, теперь стучит один гидрик и на горячую горит давление. в чем дело?????
 !  leon112:
Заполни профиль полностью! lol1
popov8768 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:14
герметик какй? нужен был анаэробный (например локтайт). а по теме думаю остатки герметика (жирно может намазал или когда первый герметик оттирал) попали в маслянные каналы и забились.
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dryusha
На форуме 7 лет
Авто: Bаз 21103 , Kia Ceed
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:15
Герметиком каким мазал ?
Dryusha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 18:28
Две версии:
1) Порван один из болтов постели
2) Если мазал силиконовым герметиком, то мог засрать им маслоканал.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
popov8768
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 20:32
болты все целы, герметик локтайт в шприце, мазал аккуратно, сейчас еще раз разобрал маслоканалы чистые
popov8768
На форуме 6 лет
какие еще версии
[Manager]
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2012 23:13
popov8768 писал(а):
какие еще версии
смени масло, может прокатит, у меня больше версий нет
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 10:14
После замены прокладки ГБЦ стучал один из гидриков.... Мастер склонял к замене гидриков, мол 190 тысяч... пора... Вопрос порешался след образом: снял крышку распредвалов и обнаружил два незатянутых болта крепления распредвалов. Собрал. все ок.
21104 "жемчуг", Я7.2+HRDO уже в прошлом... Sad
S_K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 12:08
popov8768 писал(а):
какие еще версии
Маслофильтр заменить.
Не поможет - снимать поддон, смотреть маслозаборник.
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2012 12:16
У меня в башке стоят 12 заводских гидриков с пробегом 233 тысячи км.
Валы нестандарт, обороты за 8000.
Все работает.
Ищите проблему в себе.
popov8768
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:19
вчера продул все маслоканалы компрессором, почистил от старого герметика резбу в головке и поставил новые болты. Ииииииии...все стало нормально!!!! Всем спасибо за дельные советы
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 21:38
А теперь осталось заполнить профиль и жить на форуме долго и счастливо! supercool
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
