alex.woewoda
Авто: ВАЗ 2110 1.6i 2005г.
Хотел подключить БК штат 112 х5 спикер и был неприятно удивлен тем,что в диагностической колодке (OBD) нет провода для К-линии
Что делать?Куда делся провод.Может можно как-то к проводу от контроллера зацепиться?
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
Как его там нет? Его выкусил кто-то что ли? Тогда кури схему, ищи ногу на контроллере куда будешь цеплять К-линию БК. А может у тя машина с карбюратором?
KIB
alex.woewoda писал(а):Хотел подключить БК штат 112 х5 спикер и был неприятно удивлен тем,что в диагностической колодке (OBD) нет провода для К-линии
Уверен, что ты диагностическую колодку смотрел? Может штатную для маршрутника? В ней действительно нет к-линии.
Надо тянуть провод.
alex.woewoda
badboy2115 писал(а):А может у тя машина с карбюратором?
Да инжектор у меня,сегодня только контроллер поменял на "ителму",на карбах вообще диаг.колодок нет.
badboy2115
Авто: Vesta 1.6 JH3
KIB писал(а):alex.woewoda писал(а):Хотел подключить БК штат 112 х5 спикер и был неприятно удивлен тем,что в диагностической колодке (OBD) нет провода для К-линии
Надо тянуть провод.
Да, точно OBD искал? Он справа внизу от руля, так?
alex.woewoda
Надо тянуть провод.
Нет,провода нет именно в колодке под рулем (7-ой разъем слева)...
KIB
Надо тянуть провод.
Как выглядит у тебя колодка?
Прямоугольная или трапеция?
Как ты определил, что провода там нет?
Посмотри внимательно, может проводок болтается в жгуте возле разъёма.
Последний раз редактировалось: KIB (16 Августа 2012 19:49), всего редактировалось 2 раз(а)
alex.woewoda
Так.Каким цветом там провод.Насколько я знаю должен быть серый?
alex.woewoda
У меня трапеция.Только завтра посмотрю,у меня уже час ночи и дождь льет во всю.Он там просто обязан быть если его никто не трогал? Подогнали б.у БК Связался с компанией "штат" заказал датчик температуры за бортом и провод для К-линии заодно.За место датчика прислали длинный провод для его подключения.По причине отъезда полмесяца не выкупал посылку.Итого-900р. ЗА ДВА ПРОВОДКА! Слов нет... Где такой датчик найти?Или написать им,предъявить?...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
alex.woewoda писал(а):За место датчика прислали длинный провод для его подключения
на втором конце провода ничего нет типа термоусадки?
KIB
alex.woewoda писал(а):900р. ЗА ДВА ПРОВОДКА! Слов нет...
Действительно многовато.
Я новый Штат UniComp - 400 за 1400 брал.
До этого был Штат-112, в движении иногда двигатель глушил. Снял из-за этого.
Gloom писал(а):alex.woewoda писал(а):За место датчика прислали длинный провод для его подключения
И клеммы типа "О" (под винт)?
alex.woewoda писал(а):Насколько я знаю должен быть серый?
Цвет не знаю.
Ты так и не ответил, как определил, что проводок отсутствует?
Там ведь тяжеловато посмотреть. Неужели подлез!?
Ты БК включал или точно определил, что провода нет?
Может просто БК не видит К-линию.
Иммобилайзер стоит?
Если нет, то надо перемычку ставить в его разъём.
alex.woewoda
KIB,да,термоусадка с клеммой под винт.Я его долго разглядывал в надежде,что это датчик,увидев под краем термоусадки то-ли канифоль,то-ли боксидку какую-то.Неужели и впрям датчик?! А насчет колодки,с пассажирского сиденья нагнулся с фонариком,втыкаю проводок в 7 разъем и чувствую,что не втыкается,посветил,сразу видно где торчат концы клеммок в колодке в этой пусто.Посветил в щель,нет там провода.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
alex.woewoda писал(а):Посветил в щель,нет там провода
Иммобилайзер используешь ? Если нет - то можно взять к-л оттуда.
Ну и если используешь, то тоже можно.
alex.woewoda
Точно не помнишь с какого разъема?
Vit59
Авто: 2112 2004
alex.woewoda писал(а):Хотел подключить БК штат 112 х5 спикер и был неприятно удивлен тем,что в диагностической колодке (OBD) нет провода для К-линии Что делать?Куда делся провод.Может можно как-то к проводу от контроллера зацепиться?
ТУТ
http://chiptuner.ru/content/connect/ все расписано
KIB
alex.woewoda писал(а):KIB,да,термоусадка с клеммой под винт.
Это и есть датчик.
Контакты в колодке иммобилайзера толи 9, толи 18...
При отсутствии иммобилайзера туда перемычку вставлять.
Контакты 9-18 соединяют К-линию от колодки диагностики до ЭБУ через имммобилайзер.
alex.woewoda
