stskaluga
Авто: Ваз-21110
Подскажите, форумчане. каковы они? Авто при резком старте дергается рывками, как будто у двигателя подушки просажены.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
shcved
Авто: ВАЗ 2111 1.5V. декабрь 2001г.в.
на счет дерганья посмотри болт который под тросиком сцепления на коробке может ослаб у меня месяца два назад было такое вообще трогался только со второй на первой ужасно дергалась и глянь нижние гайки опоры тоже прослабится могли к стати если болт верхний смотреть будешь нужно под коробку домкрат поставить и приподнять тогда более заметней будет
Последний раз редактировалось: shcved (17 Августа 2012 18:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Синицын
stskaluga писал(а):Подскажите, форумчане. каковы они признаки? Авто при резком старте дергается рывками,
Это признаки масла на асфальте.
Нафига тебе вообще резкие старты?
А потом, насколько они резкие? Может, действительно, они способны шрусы разносить.
Как ты понимаешь резкий старт?
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Первый признак умирающего внутреннего шруса будет хруст(щелчки) при разгоне на неровной дороге. Ездить так можно довольно долго.
Синицын
Он может не умирающий, а пересыхающий.
У меня начал хрустеть на повороте, руль дёргать, а на улице было -21, и никаких желаний его менять.
Я отдвинул пыльник, ливанул шприцем смазки туда, и забыл проблему до лета.
Ватыт
Авто: ВАЗ 21093i, 2002 г.-> RENAULT LOGAN (SR) 1.4, 2006 г. -> FF2 1.6 Ghia 2007 MT
Я с хрустящей внутренней гранатой на девятке гонял, наверное, полгода. Потом решился поменять. Но не знал что это внутренняя. Ибо хрустело и на разворотах и на кочках. В сервисе сказали менять внешнюю. Поменяли правую, хотя я указал на левую. Хруст не кончился. Сказали, значит левая. Зашибись. Поменял и левую внешнюю - цуко всё равно хрустит. Потом махнул внутреннюю левую и всё. НО. Даже когда были поменяны внешние, внутренняя всё равно давала звуки на разворотах
O Michl
Авто: Альмера G15
ТС, хорошо ввали по прямой на второй передаче, если какой - то дохлый услышишь сразу.
Синицын
Ватыт писал(а):В сервисе сказали менять внешнюю.
Что вообще может сказать слесарь в сервисе?
Он что, за рулём сидит, хруст слышит?
Он может даже прав водительских не иметь, и машину не водить никогда.
Там свинопасы крестьяне одни работают, от сохи.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Всем большое спасибо за советы! Просто стоит у меня 1 трипоидный внутренний, грешу на него, как они вообще по износостойкости? менял 25 тыс. назад...
AndruXa2505
Авто: Ваз 21102 1.5 8в 2004 г.в. Bosch M1.5.4
Надеюсь ТС не обидится, если спрошу здесь. При крутых поворотах направо (под нагрузгой) появились стуки или щелчки что ли от левого колеса, я так понимаю это ШРУСу приходит кердык, подскажите чем грозит это, точнее что менять придется, не привод же в сборе...
