Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
Примерно раз в день бортовой комп выдает ошибку 0327 "Цепь датчика детонации, низкий уровень сигнала", в чем может быть причина?
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
ИМХО причина в низком уровне сигнала от датчика детонации не?
Менял?
Brain164
Dron_spb
на 35т.км. уже сдох???
Dron_spb
Brain164
Сдохнуть может все, причем еще до покупки в магазине
Визуально посмотри проводку около него, если гуд - меняй, благо стоит не много.
З.Ы. Вроде при замене есть хитрости с моментом затяжки - в гугл.
Brain164
Dron_spb
я думаю эта неисправность не сильно влияет на характеристики движка?
Dron_spb
Brain164
Если бенз норм - не сильно. Какашкой заправишься и пальцы зазвенят
В общем стоит поменять хотя бы ради негорящей лампочки CE.
Brain164 писал(а):я думаю эта неисправность не сильно влияет на характеристики движка?
опять Ваз просто так датчик привесил ага
по сабжу гугл никто незакрывал и тама можно узнать для чего же стоит Датчик детонации на машинах.
