Brain164
Авто: ВАЗ-21947, ДВС ВАЗ-21127 1.6 16V, ЭУР, Цвет Барнео
С утра высветилась ошибка 1602 и машина в течении 15 минут не заводилась. В чем может быть причина?
andrmar
Пропадание напряжения на ЭБУ.
Возникает всегда при снятии клеммы с АКБ.
Это в общем то и не ошибка и чек из-за неё не загорается.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
andrmar писал(а):Это в общем то и не ошибка и чек из-за неё не загорается.
Зависит видимо от блока, у меня на классике загорается и почти сразу гаснет
Vas_112
Авто: ВАЗ-21124, 08.2005 г.в.
Смотреть главное реле. а лучше сразу менять на 40А.
НУ и массы просмотреть не помешает.
С утречка тоже частенько, комп выдает. Чек не горит. Раньше был аккум старый, думал при заводке просадка. Ща стоит новый ВОШ, а проблема осталась...
andrmar
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):С утречка тоже частенько, комп выдает. Чек не горит. Раньше был аккум старый, думал при заводке просадка. Ща стоит новый ВОШ, а проблема осталась...
Почему-то пропадает постоянный плюс на ЭБУ.
Может быть плохой контакт где-то, сильная просадка напряжения при начале прокрутки стартером.
Ещё некоторые умельцы разрывают эту цепь блокировкой сигналки.
