VonGross
В конце осени поменял все калодки и оба барабана на сервисе, там же сказали, что вся система нормальная. Где-то месяц назад тормоза стали схватываться как-то плавно, соответственно увеличился тормозной путь. Что можно тут сделать? Следует ли их прокачивать и можно это самому сделать?
levy08
От прокачки хуже не будет, если правильно все сделать. Я себя спецом не считаю, но сам с этим справляюсь. Правда, у меня колдуна нет :grin: , там с ним при прокачке, говорят, какие то траблы бывают.
Проблема может быть еще в том, что барабаны с колодками притерлись. Попробуй ручник подтянуть
levy08
Проблема может быть еще в том, что барабаны с колодками притерлись. Попробуй ручник подтянуть. А с цилиндров не течет ничего?
Anatol_2115
Судя по твоему расказу у меня сложилось очучение что тормозит один контур попроси кого нибудь со стороны посмотреть какие колеса схватывают, если так прокачай, если тормозит только перед отрегулируй колдуна. Прокачать тормоза не сложно, в любой мурзилке алгоритм описан, а вот колдуна регулировать самому не надо, если конечно раньше этого никогда не делал.
tdv
Проверь тормозные цилиндры, может подтекать стали. А выше правильный совет дали. Разгонись немного и затормози резко, только НЕ НА АСФАЛЬТЕ! и Посмотри какое тормозит а какое нет. Еще вариант то что грязь(вся эта хрень которой дороги зимой поливали) в задние барабаны попала. С ТОРМОЗАМИ НЕ ШУТИ!!!!!!!!
SherLoK
а мне кажется что после замены появился воздух в трубке и через определённое время поднялся в главный вот и всё теперь менять машину:) прокачай и всё ок будет и посмотри за одно манжеты на тормозных цилиндрах не мокрые?
