Был собран низ
колено 74,8
шатун 121 2110
Поршень ТДМК 82,4
ГБЦ
вал 10,93
каналы впуск/выпуск
клапана сток только тюльпан
коллектор 4-2-1
Карб 24х24
Как обкатывать?
Многие говорят 1000км до 3000 обр
Другие 500 км до 3000 обр 300 км до 4000 обр 300км до 5000 обр
при этом меняем масло с фильтром, но без промывки.
Из первого случая 1000 км прошел все можно вжаривать, но мотор не будет оборотистым
Из второго случая мотору легче набрать обороты и при взаривании меньше износ.
Кто что бумает?
Так же фот фото моего неблаго приятного 2 котла, от чего это могло произойти? от топлива? или детонации или от неправильного угла зажигания?
Если масло съемное кольцо закоксованно это в следствии чего могло произойти?
Как скажется на двигателе если в систему охлаждения залита вода и как это может сказаться на ГБЦ? На воде прошел после сборки 450 км.
Вода из бутылки что в магазине продают по 5л. Если по городу в пробке темп не подымается выше 92 гр, по трассе 85.
Клопы регулировать после обкатки? после последней регулировки прошел 5000 км.
Масло лью castrol синтетика 10w60
