Не заводится, помогите
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не заводится, помогите вывод темы на печать
alex_586
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:04
всем доброй ночи. Ребят помогите такая беда: короче сдох у меня бензонасос, поменял на новый немного поездил и он опять сдох. Незнаю в чем проблема, помогите пожалуйста. Авто 2111 1.5 8 клапанная
alex_586 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
На форуме 7 лет
Авто: Lada 21114 2007
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:07
а ты уверен что дело в бензонасосе??? какое давление в рампе???
orsk76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:22
звука бензонасоса не было, поменял заработал, а вечером звук работы снова пропал и машина не заводится
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:28
alex_586
возможно что фишка на БН мозг делает.
Alexandr008 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
orsk76
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:36
реле смотрел???
alex_586
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:38
которая под сидением или которая в баке?
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:40
alex_586
Насколько я ошибаюсь, серый провод в колодке - это плюс с реле БН.
Скинь сидушку, возьми лампочку с двумя проводками. Подцепи на массу и серый провод, включи зажигание - лампочка горит ?
Если не горит - копай возле левой ноги пассажира. Там 3 реле и 3 предохранителя.
Если там все гут - копай массу БН.
Если с массой гут - доставай модуль из бака.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
orsk76
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:48
в центральной консоли.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 00:54
не сбивай человека. пускай все по порядку, начиная с простого.
alex_586
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 01:53
orsk76 реле на осмотр никаких дефектов, предохранитель тоже
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 02:03
alex_586
делай как амарок сказал
(на всякий случай)
скорее всего у тебя новый мотор БН сдох
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 02:10
Сегодня с утра займусь
alex_586
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 18:50
Посмотрел, короче сгорел предохранитель в ногах на 15 Ампер, причина не известна. Сейчас поеду на обкатку, посмотрю как и что
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 19:24
alex_586 писал(а):
Посмотрел, короче сгорел предохранитель в ногах на 15 Ампер, причина не известна....
Серый провод под шумкой поди сгнил и подкорачивает на массу.
Нормальный ток БН порядка 4.5 А.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_586
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 01:02
serg_42 ты имеешь ввиду массу бензонасоса? Где его посмотреть, можешь поконкретнее объяснить?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 15:00
Не, я имею ввиду кузов салона от морды до задницы, вдоль которого идёт серый провод.
Я бы искать не стал, а тупо бросил бы новый "серый" провод, а старый бы откусил.
p.s.
Надо бы ещё обратку от регулятора давления топлива проверить (продуть).
Может она забита, пережата и т.п. и БН работает "в стенку".
