Не горят левые габариты
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горят левые габариты вывод темы на печать
novchik74
На форуме 6 лет
Авто: 21093 2001г. карб
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 05:13
Не могу найти причину.
Лампочки исправны.
Предохранитель тоже-менял местами левый и правый.
Подскажите где искать?
novchik74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feanorrus
Авто: ВАЗ 21041 2011г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 10:04
левые как? по борту или только спереди или сзади7
Feanorrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 11:23
реле контроля ламп,либо перемычка вместо него.http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7269858#7269858
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 12:12
Последовательно идти по всей цепи, которую защищает предохранитель F10 (габариты по левому борту, подсветка заднего номера, подкапотная лампа, подсветка щитка приборов, подсветка рычагов управления печкой, подсветка прикуривателя). У меня в такой же ситуации проблема была в том, что оплавилась изоляция провода лампы подсветки прикуривателя, и провод коротил на массу.
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 12:19
Для начала проверить ПРОБНИКОМ наличие напряжения на этом предохранителе при включенных габаритах.
Для старого ЧЯ пред. №9.
Последний раз редактировалось: т808 (19 Августа 2012 15:47), всего редактировалось 1 раз
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 14:56
Всё горит кроме обоих левых габаритов.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:09
Это не видел-делал?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:25
Huyan писал(а):
Это не видел-делал?
Маловероятно.
В нем габариты поштучно разделены.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:32
Маловероятно.
зато просто.+в ЧЯ напрямую сунул и сразу ясно в какую сторону копать. Smile
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 16:39
Маловероятно.
По ссылке rg-45 рисунок и написано
Rover_61reg писал(а):
9-10-11 правая сторона
7-8-1 левая.
Туда и прозвонить.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 17:09
Это верно.
Но нужно не забыть,что отчего-то ведь перестал один борт гореть?!
А если КЗ в одной из ветвей?
Учитывая,что не горят ОБА габарита,вероятнее всего пропал + от преда на реле К4,или + на сам пред.
Менее вероятно что в самом реле обрыв общего входа.
Еще менее вероятно,что отгорели оба выхода на левые габариты.
Поэтому и предложил методу с пробником. Wink
Garik36
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 17:19
А есть вероятность перегорания дорожки в ЧЯ?
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 17:52
ну это уже надо схему смотреть hehe
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 17:39
8 и 1 перемкнул задний горит.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 17:48
novchik74
В реле контроля или напрямую, а остальные (все два, оба, правых) тогда как?
novchik74
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 23:36
Остальное всё итак горит.
Перемычку поставил и прямо на нее к4 одел
Михаил 246
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 07:53
У меня заработали после сменя ЧЯ ( стоял старого образца) сгнило там фсё
Ваз21083 ,1999гв, карбюратор,высокая панель.
Михаил 246 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
