popov8768
На 21124 5000км назад заменили гидрики. но недавно из под постели стало теч масло. Решил сам посадить ее заново на герметик, теперь стучит один гидрик и на горячую горит давление. в чем дело?????
leon112:Заполни профиль полностью!
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
герметик какй? нужен был анаэробный (например локтайт). а по теме думаю остатки герметика (жирно может намазал или когда первый герметик оттирал) попали в маслянные каналы и забились.
Dryusha
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Две версии:
1) Порван один из болтов постели
2) Если мазал силиконовым герметиком, то мог засрать им маслоканал.
popov8768
болты все целы, герметик локтайт в шприце, мазал аккуратно, сейчас еще раз разобрал маслоканалы чистые
popov8768
[Manager]
popov8768 писал(а):какие еще версии
смени масло, может прокатит, у меня больше версий нет
S_K
Авто: Lada 21011 + Fiat sedichi
После замены прокладки ГБЦ стучал один из гидриков.... Мастер склонял к замене гидриков, мол 190 тысяч... пора... Вопрос порешался след образом: снял крышку распредвалов и обнаружил два незатянутых болта крепления распредвалов. Собрал. все ок.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Маслофильтр заменить.
Не поможет - снимать поддон, смотреть маслозаборник.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
У меня в башке стоят 12 заводских гидриков с пробегом 233 тысячи км.
Валы нестандарт, обороты за 8000.
Все работает.
Ищите проблему в себе.
popov8768
вчера продул все маслоканалы компрессором, почистил от старого герметика резбу в головке и поставил новые болты. Ииииииии...все стало нормально!!!! Всем спасибо за дельные советы
leon112
Авто: мото, вело
popov8768 писал(а): Всем спасибо за дельные советы
А теперь осталось заполнить профиль и жить на форуме долго и счастливо!
