slava64
Авто: ваз 21102
При включении зажигания начинается стрекот моторредуктора печки и заслонка начинает движение то на открытие,то на закрытие в небольших пределах.Причем скидывание разъема с потолочного датчика проблемы не решает.Или так и должно быть?
Dryusha
Рукоятка температуры при этом где стоит ? Она только в крайних положениях при включении зажигания не должна двигаться .
slava64
Авто: ваз 21102
Такие движения заслонки происходят при любом положении рукоятки,возможно что в крайних положениях этого не происходит.Меня смущает что заслонка не просто передвигается в какое-то положение,а двигается то в одну сторону, то тут же в другую.
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
slava64
Всё в норме ... не заморачивайся .
slava64
Авто: ваз 21102
Все бы ничего,лишь бы зимой не подвела,когда возиться холодно.
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
slava64
у меня тоже такое бывает, но не часто! включаешь зажигание и заслонка в в ноги, потом в лицо! бывает
Dryusha
Gordan писал(а):slava64
Он имел ввиду другую заслонку .
Gordan
не внимательно прочитал! сори!
ortodox
slava64 писал(а):Все бы ничего,лишь бы зимой не подвела,когда возиться холодно.
Эти микромоторчики и так не шибко надёжные , а такое движение туда-сюда им ещё жизни уменьшит.
Надо переделывать на ручное управление , ставить джойстик или две кнопки. Ещё была недавно тема , народ использует свободную кнопку стеклоподъемника.
slava64
Авто: ваз 21102
То что не надежные это точно-уже выкинул один с пластмассовыми шестеренками.
kotmu
Авто: Мощный флагман
ortodox писал(а):Эти микромоторчики и так не шибко надёжные , а такое движение туда-сюда им ещё жизни уменьшит.
я себе с новья отключил потолочный датчик.
кроме того, думаю, что движение заслонки постоянное - это неисправность.
ortodox
kotmu писал(а):кроме того, думаю, что движение заслонки постоянное - это неисправность.
Похоже да , но есть несколько вариантов схем САУО , так что ХЗ.
slava64
Авто: ваз 21102
Спасибо всем за ответы,буду смотреть что дальше будет.
