проблема с Ваз 21093i
На страницу : 1, 2, 3 ... 17, 18, 19  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблема с Ваз 21093i вывод темы на печать
killerfinger
На форуме 5 лет
Авто: временно на 21043
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 19:36
Привет всем комрадам.
Темы данной не нашёл, решил создать свою.
Вообщем суть проблемы моей вкратце.
Загорелся Чек Энджин, диагностика показывала, "бедная смесь"
Поменял сеточку в баке, фильтр, свечи (это для себя )
Ничего не изменилось, ошибка таже.
Заехал к другому диагносту, ошибка таже самая показывает.
Мастер мне говорит что возможно форсунки сильно грязные, поэтому ошибка.
Решено, почистили форсы.
И что в итоге, машина стала заводиться только с нажатой педалью газа,
раньше такого не было абсолютно, только повернул ключ и нормуль.
Бензаносос показывает 4-5 атмосфер, т.е пашет как новый.
Сегодня снова заехал на диаг-ку, бедная смесь и всё тут.
Что же это может быть, из-за чего плохо заводиться и кстати иногда оюороты гуляют немного.
Может кто сталкивался, помогите советом хотя бы.
Заранее всем благодарен.
killerfinger сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 19:40
killerfinger
Какой ЭБУ, как себя чуствует ДК?
Может быть дырявый ВУТ.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Последний раз редактировалось: Huyan (19 Августа 2012 19:42), всего редактировалось 1 раз
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 19:41
Как вариант- смотреть прокладку впускного коллектора. Где то есть подсос неучтённого воздуха...
Pardon
Водила-пожизненно...
Олег-10 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 19:43
данные все давай
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
очередного человека развели на бессмысленное занятие, мытье форсунок.
датчик кислорода возможно обманывает.
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 19:45
killerfinger
кроме чека, какие либо были изменения в работе двигателя до мытья форсунок
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:03
Huyan писал(а):
killerfinger
Январь 5.1, 61 блок
ДК как себя чувствует не знаю.
Хочу аообще прошу поменять, чтобы его отключить таким способом.
про умирающий ДМРВ было?диагносты его смотрели или промолчали?
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:04
попёрла кстати после этого.
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:06
killerfinger
тупила по страшному, когда горит чек, он то пропадёт то появится вновь.
Всё поменял уже кроме БН.
Может РХХ дурит так? Хотя ошибки не показывает.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:07
а то что нормально заводиться перестала, это нормально
killerfinger
На форуме 5 лет
Он по компу работает.
Ошибок нет вроде с его стороны.
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:09
Вот это не нормально совсем кстати.
1400 отдал и ещё и траблы с запуском получил facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:17
killerfinger
1400? а ты узнавал сколько новые форсы стоят ?
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:20
Январь 5.1, 61 блок
Посмотрел wwow в инете 61 блок не нашел Pardon
killerfinger
На форуме 5 лет
killerfinger
нет.
неужели лоханулся? facepalm
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:21
Январь 5.1, 61 блок
январь 5.1. 61
1.5 8 клапанов
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:28
ну нет ошибок и неверно мерять воздух есть несколько разные вещи Smile
    у тебя когда ошибка выскакивает?после пуска или находу,в процессе движения?
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:33
неужели лоханулся?
Вот что нашел быстро
Нажать на цену
Последний раз редактировалось: Huyan (19 Августа 2012 20:38), всего редактировалось 1 раз
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:34
2 дня уже не горит зараза.
Выскакивает сама собой и машина тупит по чёрному.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:35
killerfinger
я просто не знаю сколько они на таз стоят. да и сколько б они не стоили, я бы новые поставил лучше, чем мыть. но тут как говориться, на вкус и цвет, товарищей нет.
у знакомого была фигня со смесью. датчик поменяли и все нормально стало.
диагностик еще нормальный был. у него куча датчиков рабочих к разным моторам. это ему помогало быстрее находить неисправность.а главное точно
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2012 20:36
неужели лоханулся?
Начать на цену
Форсунка ВАЗ топливная 590 руб за одну Wink
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 12:17
Самое интересное, что на горячую заводится без нажатия газа.
Как постоит достаточно долгое время, не хочет запускаться.
Huyan
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 14:28
А сразу как заведется какой дым из трубы идет не смотрел?
killerfinger
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 14:45
дыма нет, т.е прозрачный.
Страница 1 из 19
