killerfinger
Авто: временно на 21043
MikhaylenkoPA писал(а):меняй не глядя...
а если не в нём проблема?
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
killerfinger писал(а):а если не в нём проблема?
он по
регламенту (п.2.27) меняется на 75 т.км.
killerfinger
рубль на него а может дело и не в нём же?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
killerfinger писал(а):рубль на него
Можно вымочить его в уксусе, немного очистится, по-первости все так делали.
killerfinger
Huyan
и на сколько его примерно хватит?
Может можно его проверить отключив с него разъём?
Huyan
killerfinger писал(а):и на сколько его примерно хватит?
Для диагности хватит
killerfinger писал(а):Может можно его проверить отключив с него разъём?
Будет "аварийный" режим работы
killerfinger
из-за неисправного датчика кислорода, расход же должен увеличиться?
Как это связано с пуском?
Huyan
killerfinger писал(а):из-за неисправного датчика кислорода, расход же должен увеличиться?
Расход зависит от манеры езды и пробок. У меня по городу расход до 12 л/100км, на межгороде 5,5 л/100км.
killerfinger
Huyan писал(а):Расход зависит от манеры езды и пробок. У меня по городу расход до 12 л/100км, на межгороде 5,5 л/100км
я вас понял.
Я про заводку же написал.
killerfinger
сегодня без траблов заводилась но иногда выскакивает джеки чэн.
Скоро поробую донора ДМРВ.
Если и с ним будет так, остаётся БН и Форсы.
А они блин дорогие.
Huyan
killerfinger
Ставил сегодня ДМРВ новый, та же фигня.
Копать нужно в глубь.
killerfinger
почистил сёня свой ДМРВ.
Не знаю из-за него или нет но ошибка теперь постоянно горит и авто тупит по чёрному.
Сохатый
Добил... Как и чем чистил?
killerfinger
Сохатый писал(а):Добил... Как и чем чистил?
Очиститель карба абро.
killerfinger
killerfinger
Сегодня в качестве донора был установлен новый лямбда зонд.
Вывод- это не он.
Мой и новый ДК работают одинаково.
Остаются только форсы с РДТ.
И всё.
Как вы думаете я прав?
И ещё я хочу снять рампу вместе с форсами и проверить как они льют
каждый в стаканчик.
MikhaylenkoPA
killerfinger писал(а):Как вы думаете я прав?
к диагносту... ты уже походу больше бабла вбашлял на замены...
killerfinger
killerfinger
Заменил РДТ.
Холостой ход стал ровнее.
Выпуск 21.09.04 на нём написано.
killerfinger
killerfinger писал(а):Заменил РДТ.
Дополняю может кому пригодится.
Машина действительно стала везти себя более покладистее.
Холостой хороший.
Вот только заводка, когда достаточно долго постоит,
плохая
когда минут 10-15, заводится более менее.
Sevag
Авто: ваз2109
всем доброго время суток) У меня такая ситуация машина ваз 21093 2002 года январь 5.1. 61
1.5 8 клапанов, при разгоне машина дергается, и когда отпускаешь сцепление тоже чу-чуть дергается.да и когда переключишься на пятую скорость начинает подергивается( Заранее спс)
killerfinger
Sevag писал(а):всем доброго время суток) У меня такая ситуация машина ваз 21093 2002 года январь 5.1. 61
фильтра топливные давно менял?
alex-7
компрессию мерил?ты писал БН работает нормально,НО РДТ поменял,давляк топлива измерь на разных режимах, сам сделай манометр или попроси у кого нибудь. замеры в студию
killerfinger
компресия 12 очков в каждом горшке.
Бензонасос менял на новый результатов нет, заводилась также плохо.
Вот методом искл. у меня остаётся только -
ФОРСЫ (ну это в моём случае я думаю)
Хотя купишь их, поставишь, и не в них дело окажется.
Вот поэтому инфу по преженему собираю и борюсь с этой проблемой, скоро ведь холода.
