-Viewer- писал(а):Ну его нафиг что-то еще делать
а ты скажи вообще зачем герметик то везде мажешь?
он тама нужен только вчётырёх точках и ВСЁ!!!
-Viewer- писал(а):Прокладка - резинка Ajusa
-Viewer- писал(а):Прокладка - картонка Glaser
-Viewer- писал(а):Прокладка "типа БРТ"
и объясни зачем было всё это пробывать на себе???
когда можно было сразу взять резино-пробку что с завода и непарить башку.
atoll58
Авто: ваз 21112 1.5 16v 2002
думал то,же что потеет,но не так. потело с левой стороны поддона. как выяснилось с коробки из под гранаты
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Dranik писал(а):он тама нужен только вчётырёх точках и ВСЁ!!!
Я при сборке движка так и поступил. Однако ж масляный ручей дал понять, что так делать не надо
Dranik писал(а):когда можно было сразу взять резино-пробку что с завода и непарить башку.
Дерьмо эти прокладки. Может потому что левачок, конечно, но лаборатории для проверки качества у меня под рукой нету.
-Viewer- писал(а):Дерьмо эти прокладки
ну как дерьмо?!
у всех робят а у тебя дерьмо
думаю
-Viewer- писал(а):Может потому что левачок,
-Viewer- писал(а):Я при сборке движка так и поступил. Однако ж масляный ручей дал понять,
откуда?
Кто откуда? Ручей? - из под прокладки, разумеется. Не из выхлопной же трубы
-Viewer- писал(а):Кто откуда? Ручей? - из под прокладки, разумеется
в каком месте точнее?
Dranik писал(а):в каком месте точнее?
По низу масляного насоса. Точнее не скажу, т.к. за 300-км поездку выгнало уровень (от макс до мин) и уляпало там всё крайне жирно.
Козе понятно, что при таких показателях надо поддон скидывать, поэтому что толку искать точное место.
-Viewer- писал(а):т.к. за 300-км поездку выгнало уровень (от макс до мин) и уляпало там всё крайне жирно.
дак а поддон то
-Viewer- писал(а):за 300-км поездку выгнало уровень (от макс до мин)
был проверен на ровность?
прокладка была резино-пробка?
затянуто было правильно?
Dranik писал(а):был проверен на ровность?
Визуально.
Dranik писал(а):прокладка была резино-пробка?
Чистая резинка (Ajusa, 370 р. стОит).
Dranik писал(а):затянуто было правильно?
На отмытом снятом и перевёрнутом блоке затянуть криво - это надо ну очень сильно постараться
-Viewer- писал(а):Визуально.
-1
-Viewer- писал(а):Чистая резинка
-1
вот сам и находишь свои ошибки,дак аб чём тогда тёрки
сделай
1 Ровный поддон (не визуально).
2 Прокладка резино-пробка что с завода.
3 Промазать стыки маслонасоса и крышки держателя сальника с блоком
4 Затянуть как описывалось раньше
ВСЁ!!! проблем небудет.
Ты тему всю читал? Поддон снимался/ставился ЧЕТЫРЕ РАЗА. Лично мной, не какими-то ара-сервисгоблинами. Во всех случаях использовались разные прокладки, в том числе "резинопробка" (срок поставки пробковой был 1,5 недели, надо было что-то временное ставить). Результат одинаков - полностью избавится от следов масла не вышло. В связи с чем не вижу никакого смысла лезть туда в 5-й раз.
-Viewer- писал(а):Поддон снимался/ставился ЧЕТЫРЕ РАЗА
дак если тебя тянет на всякую шнягу ещё и за свои деньги ещё лень сразу проверить поддон ТО чиь это проблемы???
-Viewer- писал(а):в том числе "резинопробка" (срок поставки пробковой был 1,5 недели,
что эта такая за прокладка на Таз что её нет в городе
-Viewer- писал(а):Тульская область
а то тут напрашивается вопрос что же тебе вообще тогда привезли
Резино пробка на Таз есть везде даже в деревне с одним магазином.
-Viewer- писал(а):Результат одинаков - полностью избавится от следов масла не вышло. В связи с чем не вижу никакого смысла лезть туда в 5-й раз.
и чо?
я три раза снимал и ничо , сухости добился по списку постом выше, живой, необломался.
а если невидишь смысла снимать ещё раз
дак чо тогда вообще тут болтавню разводить
Знаю одно!!!
что хочет тот добивается того чего хочет.
кто нехочет тот.....
Dranik писал(а):что эта такая за прокладка на Таз что её нет в городе
Victor Reinz 703860700. Фуфло, конечно, но VAG такие не делает
Dranik писал(а):а если невидишь смысла снимать ещё раз
Если б я был уверен, что очередной акт вандализма принесет нужный результат - вопрос не стоЯл бы. Вбухать же 500 р. в материалы ради убедиться в бесполезности - ну нафиг.
Можно, конечно, попробовать на стекольный клей прилепить, но я не знаю не упрётся ли при этом маслоприемник в днище и как клей отнесется к маслу.
-Viewer- писал(а):Если б я был уверен, что очередной акт вандализма принесет нужный результат - вопрос не стоЯл бы
пока непопробуешь неузнаешь
-Viewer- писал(а):Вбухать же 500 р. в материалы ради убедиться в бесполезности - ну нафиг
какие 500р?
прокладка БРТ
http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=56
Сергио
Вчера менял ремень генератора, соответственно на моей машинке надо было движок приподнять.
Снял я защиту, а там
низ коробки+задняя часть поддона, которая ближе к коробке, вся в масле. Ну то что сальник первичного вала кпп пропускает эт ладно, но на поддоне масло не из коробки, а из двигла...
Ладно, беру головку на "10", пробую подтянуть поддон. Е-мое, а там такое ощущение что только наживлено
В общем подтянул, защиту еще не ставил, завтра погляжу, что там и как. Интересно одно, прокладка усохла что ль за 216 ткм?
Сергио писал(а):Интересно одно, прокладка усохла что ль за 216 ткм?
её может так притянули с нова, пока свежая была держала
Сергио
Dranik, вот многие писали, что у кого то потеть начало после подставки под поддон... А я сцепу менял на 150ткм, ставил как раз в это место... В общем взял прокладку на всяк случай...
Dranik а вот мазать герметиком
Dranik писал(а):Промазать стыки маслонасоса и крышки держателя сальника с блоком
Лучше каким? Что б потом ощметки по двигу не бегали?
И фоток нет, как мазать?
Сергио писал(а):Лучше каким?
казанский сгодится вполне, сообсно им и мажу всегда.
Сергио писал(а):Что б потом ощметки по двигу не бегали?
это исключено, тама надо мазать будет поверхность блока а вернее стык маслонасоса с блоком и стык держателя сальника, тама тонким слоем надо то.
Сергио писал(а):И фоток нет, как мазать?
к сожалению нет,
когда скинешь поймёшь про что речь.
А воббще вот сделай так и будет тебе счастье
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7539745#7539745
Сергио
Dranik, Спасибо! И еще, герметик намазали, даем ему "схватится"?
Сергио писал(а):И еще, герметик намазали, даем ему "схватится"?
для казанского минут 10-15 хватит вполне.
Сергио
Ок, в новой мурзилке не слова о герметике, в старой нашел...
Спс еще раз
Сергио писал(а):в новой мурзилке не слова о герметике, в старой нашел...
в новых изданиях много чаго сочли не нужным
в старых более грамотно расписывают
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Что значит тянуть болты поддона от руки. Но не ломом же?
Сегодня потерпел очередное фиаско. Дин ключ большой меньше нету.
nestor писал(а):Сегодня потерпел очередное фиаско.
Попробуй упразднить прокладку вообще. Лично я опасался упора маслоприёмника, но как показал случай
x123ас-а с его турботазом, о котором он где-то рассказывал, ничего страшного не происходит.
Лезть туда надо после полного стекания масла, т.е. машину перед работами надо отстоять часов 6 минимум. Дальше оторвать поддон, "начерно" обмыть бензином, высушить феном и "финишно" отмыть
вот такой гадостью.
Герметик пойдёт любой хороший,
LM, Permatex, DoneDeal, Theroson, Victor Reinz и прочие недешевые.
Болты затянуть вот такой отвёрткой:
с головой (или шестигранником, зависит от типа болтов) усилием руки.
nestor писал(а):Что значит тянуть болты поддона от руки. Но не ломом же?
в прямом смысле от руки с 1кг усилия Серёга не более.
иначе тупо раздавливание и искривление плоскости поддона.
тянуть от середины к краям.
и самое главное очень хорошо обезжирить, это для того чтоб прокладка поддона прилипла к поверхности блока и поддона, это достигается только путём хорошего обезжиривания, как только попадёт масло на поверхность блока вся работа на смарку, уже проверено лично.
маслу дать стечь со стенок блока обязательно иначе хрен обезжиришь .
