Prescott
Авто: ВАЗ 2112 1.5 16v 2004г.в.
Мучает уже пару лет, суть такая: При повороте ручки с горячего воздуха на холодный все ок, а вот наоборот почему-то не работает... хотя слышно как редуктор работает.... Приходится чем-то длинным(электродиной) толкать заслонку в верхнее положение, чтобы пошел теплый воздух... В чем может быть дело, может кто подскажет? Что проверить, посмотреть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Вероятно заедает или редуктор заслонки глючит. В любом случае разбирать и смотреть "в руках".
Prescott
А не может этого быть из-за блока управления климатом?
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
блок управления климатом отрабатывает свое - управляет редуктором. он не виноват.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
у меня бывает если долго не пользуешься переключателеи температуры, то заслонка прилипает кверху, потыкаешь отверткой все ок. (теперь переодически кручю)
