Осто..евший стук сзади. Вылез таки. Спереди.
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Осто..евший стук сзади. Вылез таки. Спереди. вывод темы на печать
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 19:53
В поиске похожего не нашел, посему к сути :
не так давно пришлось возить приличное кол-во народу (6 голов, включая мою) по грунтовке в т.ч., км 300 отмахал. Опосля заметил - на неровностях задняя балка дребезжать стала с нехарактерным для нее звучанием. Аморты (СААЗ) менял весной по кругу. После еще раз поменял правый. Толку - ноль.
Последний раз редактировалось: gn (03 Июля 2013 17:04), всего редактировалось 2 раз(а)
gn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex-7
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:14
я бы поменял от греха подальше!
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 20:41
Спасибо отписавшимся). Добрый человек с СТО индентифицировал траблу как стук правой задней стойки, после чего оная была мною заменена. Снятая наощупь мало чем отличалась от новой, но проблемка за 15 минут тестового полета не проявилась. Кронштейны , со слов все того же человека, выглядят естественно, как и салейнтблоки, посему темку можна считать неактуальной.
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:02
Нихрена не помогла замена :
- правой стойки
- обеих задних пружин с опорами
- пружин крепления колодок
а также диагностика амортов на вибростенде (показала норму). Дальше по алгоритму, здесь на форуме уже не раз описанному, изучил в натуре конструкцию задней части кузова и ходовой. Осталась замена сайлентблоков балки, но чует моя ж..., и она не помогет. Стучит, падла, на крупной гребенке и всё. Идеи кончились.
Igor_vrn
Авто: было ВАЗ 21124 1.6 - 16кл 2005 г. стало Калина кросс 1.6 106л
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 21:51
У меня было тоже дребезжание на неровной дороге, долго не мог найти причину, снял задний правый тормозной барабан и обнаружил что пружинки удерживающие тормозные колодки ослабли, после замены дребезг пропал.
Igor_vrn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2012 23:02
Может верхнее крепление(бублики) разбило.Я когда амморты задние менял,то с дуру поставил новые бублики.Через 500км сзади такой грохот начался.Снял стойку - бублики превратились в блины(резина г..вно)Хорошо,что не выкинул старые - поставил их и вот уже больше 20000км сзади тишина.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 02:02
- правой стойки
у вас универсал, попробуйте зашумить заднюю дверь, я долго мучался со стуком, заменил все что можно, стойки сс20, пружины сс20, опоры задние асоми, усилитель кузова техномастер, заменил сайлентблоки в балке, ничего не помогло, стучало на неровностях, особенно отчетливо, когда едешь тихо!!!! в один прекраный день, я разобрал всю заднюю часть полностью до железа, даже сидения снял, в общем снял все, что бы исключить стук, поехал, мама дорогая такой грохот стоял, но я пошел еще дальше, я просто снял заднюю дверь и проехал по гребенке, тишь да гладь, благо лето у нас было теплое, все это делал на даче, в итоге собрал все на место и поехал купил материал на виброшумоизоляцию, два листа вибры м1, лист сплэна 4, наклеил как мог, все теперь тишина
dmgdm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СанСаныч.850
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-2111, 2003г.
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 03:55
ага, и дверь с таким весом зимой амортизаторы хрен поднимут, не говоря о том, что бы удержать... проходили...
Все что не прибито - мое.
А все что можно оторвать - не прибито.
СанСаныч.850 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 25 Сентября 2012 06:48
Пересмотреть всю балку,без спешки. Возил,от большого ума 550 кг,попа тянулась по ацвальту,корил себя за это.
Перепроверить всё в задней части автомобиля. Две недели стучали стойки, кум задолбал подначивать.
В воскресенье перетряхнул всё ,домкрат из под резинки выскочил и тарахтел.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dmgdm
Сообщение Добавлено: 26 Сентября 2012 09:26
не знаю, у меня на предыдущем ваз 2111, с новья зашумили заднюю дверь, ничего не падало, не зимой, не летом
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 02 Октября 2012 20:33
Эврика ! Хотя хвастаться собственной тупостью не принято - нашел свой стук на самом, практически, видном месте. Разбились дырки в ушах крепления амморта к балке. Правда спрятано это дело было в проставках, а дерганье руками и подручными средствами прикрученного амморизатора подозрений не вызывали. Ни у меня ни у механиков в двух СТО. Всем спасибо и удачных поисков.
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 16:49
Пол-года поисков так ничего и не прояснили. Дырки в ушах обварили, аммо поменял еще раз, пересмотрено все под- и внутри салона под коврами. Сайленты крепления балки тоже поменял на всякий случай. Короче всё целое и стучит сзади на гребенке. После 3-го СТО смысла туда ездить не вижу. Шо делать - не знаю (.
Последний раз редактировалось: gn (06 Января 2013 12:31), всего редактировалось 1 раз
Ванек89
Авто: ВАЗ 21102, 1,5Li 8 кл., 2003 г. => Mitsubishi Lancer 9 1.6 2005 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Января 2013 18:21
У меня ступичный на 10ке стучал на гребенке.
Ванек89 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 00:22
Менял их оба на 20-ти тысячах, но они гудели (Китай). Недавно пробовал правый тянуть - не получилось. Стук по ощущениям кузовной скорее.
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 13:03
Замок задней двери, нет?
Понажимай на заднюю дверь в районе замка. Стучит?
pavel74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Archangel
Авто: ВАЗ-21114, "Нефертити", 2007г., двиг. 21124 (V1,6 16кл.)
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 14:30
У меня кончик выхлопа об бампер иногда постукивает. После установки нового резонатора затянул хомут, не проверив зазор. Надо подумать как ликвидировать. Советы будут? Пересобирать неохота, ибо не сечёт.
Archangel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 15:36
Я извиняюсь-а сама балка не лопнула нигде? А также, учитывая
снять к примеру всю шумку сзади и осмотреть арки-стаканы на предмет трещин? Не ради испуга-а так для ради. Дверь задка если бы гремела, то можно было бы изменив положение ответной части замка на "ближе к переду а/м" добиться максимального прижима двери к кузову и исключить стуки по причине её "гуляния". Вдобавок под шумоизоляцией могло где-нибудь что-нибудь ослабнуть, завалиться, закатиться и теперь надоедать посторонними звуками. Попробуй так. А амортизаторы (на будущее и насколько я осведомлён) желательно менять парами.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gn
Авто: 21112
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 16:32
Пересмотрено всё в багажнике (снималась обивка) и в салоне правая часть тоже снималась. Не нашел ничего. Балку лицезрели 3 СТО + 2 гаражных дел мастера. Один из них посетовал на слишком тугие... передние аммо и предложил заменить их, на всякий, такскать. Сидевшим на заднем сиденьи стук слышится не так явно сзади, как мне, но локализовать не удалось. Вера потерялась уже вместе с надеждой, чего-то найти. ( Ездил без глушителя, задней части и резонатора вообще. Бестолку, как понимаете. Заднюю дверь разбирал, переподтягивал крепежи, прижимал и болтал. Осталась болгарка...
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 17:14
gn
глушак?
под бампером че?
бак?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 18:32
gn
Ступичные подшипники?.....
На рабочий 2111 возил наверное по пол тонны hehe Подвеска садилась на отбойники, а морда почти отрывалась от асфальта)))... Ещё и по лежачим полицейским не тормозя facepalm
После таких издевательств в подвеске нечего не застучало.... машина потом лет 5 ещё трудилась без ремонта)...
Так что 6 голов не вес для 2111.... не стал бы на столько увязывать стук с загрузкой.
Ищи что стучит.... а стучать в тазике может всё!.... Как вариант поставь хорошую акустику)....
P.S. Стук иногда не так легко локализовать... Я в своей ниве чуть ли торпеду не разобрал., искав что же там стучит. А стучала антенна которая отклеилась от лобовухи и стучала об зеркало заднего вида.
Так что может казаться что стучит сзади подвеска, а окажется что это стучала какая та хня в потолке)))
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 18:41
У меня сзади гремели подкрылки в местах соприкосновения с кузовом - дубели видать зимой вот и барабанили, хотя все грешил на треугольники в боковых окошках, хотя и с ними поборолся приклеив в местах соприкосновения мастику от вибропласта. Бампер по лету тоже гремел, точнее планка где крепятся лампы подсветки номера, 10см маделина и одним барабанщиком тише. Номер вовсе на болтах с шайбами (на него тоже грешил). Катафот задний тоже в местах соприкосновения с кузовом (вылечил куском уплотнителя от старого жабо, как раз подошёл) и фонарями гремел при прослушивании музыки (саба нет, дешевые китайки). Крышку замка багажника вибропластом обклеил+2ух сторонний скотч в местах соприкосновения с кузовом. Моторедуктор 2 слоями вибропласта. Все провода в багажнике обклеил маделином, удалив везде заводскую изоленту, которая на морозе дубеет и переламывает провода. Убрал шарики в механизмах ремней безопасности. Прикрутил на саморезы заднюю полку (все равно в седанах её снимать не приходиться). Посадил на болты задние динамики. Положил 2 слой коврового покрытия заводской. Перестал возить всё что не нужно в багажнике. Гремит не слабо моторчик датчика температуры салона, может только в моей так, но на стоячей машине пробовал простукивать потолок, единственное что гремело, это моторчик. Пока его не поборол, отключать не в планах.
И все равно изредка барабашка появляется со стороны багажника.
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pavel74
Авто: Опять сарай
Сообщение Добавлено: 06 Января 2013 22:46
Замки спинок задних сидений-не?
Logis
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21103М, бош 1.5.4n M1V05i08_95all (BilliBons)
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 08:45
сам плафон гремит не хило и датчик, кнопки блокировки поют. активаторы замков задних дверей дребезжат в своих пластмассовых держалках.
Logis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 11:17
Вспомни ещё....
У знакомого на 2111 сломалась направляющая в замке задней двери багажника. Дверь закрывалась, но на неровностях дребезжала... Не мог её негде купить ещё...
тимыч 2111
Авто: 2111 2000г.в. карб.ГБО+Ниссан Микра 2000г.в+Опель Астра Уиверсал2011г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Января 2013 14:30
Ну, как вариант, разбиты верхние крепления амортов, отверстия в стакане , иногда становятся овальными и там стук появляется.
тимыч 2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 4
