10 умирает помогите!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> 10 умирает помогите!! вывод темы на печать
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:18
Друзья помогите чем знаете))
Еду минут 30-40 не важно, в пробке или нет, жарко или холодно в один момент машина набирает не больше 3-3,5 оборотов и дальше просто не едет, следует провал причем на любой скорости. Глушу машину на обочине и жду минут 5, потом можно опять ехать мин 30 без проблем. Машина не перегревается. Менял бензонасос, катушку, провода толку ноль(запчасти оригинальные так что дело точно не в них). Прошу помогите кто сталкивался с такой проблемой, или ко знает что это такое. Спасибо
Chibo8223 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:23
сеточку то менял с бензонасосом?
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:29
Похоже на подсос с тепловым расширением. Обнаружить наверно точно где сложно, проще наверно разобрать и на герметик посадить.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:32
Chibo8223
Давай подробнее, что за машина ?
Холостые наверное-б пострадали. Он чет про холостые ничего не пишет. Просто не раскручивается у него.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:40
Бензонасос с сеткой менял
Перед его заменой было все еще печальней чем дальше ехал тем меньше оборотов набиралось вплоть до того что она глохла..
Машина 10 2002г 16 кл 1,5 доработан до 1,6 стоят валы и рессивер
Стояла машина в теплом гараже 6 лет да забрал у товарища ее, все что нужно поменял летит супер вот только эта проблема
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:44
Катушки ? Или модуль зажигания ?
С рабочей машины модуль ставить пробовал ?
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:48
Модуль в который провода вставляются от свеч
Ставил новый вазовский точно рабочий(не из Руси там или авто 49)
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 21:55
хм...Интересненько.
А температуру какую показывает БК ?
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 22:08
Температура в норме у меня стоит дополнительный вентилятор и выведен на кнопку
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 22:13
За температурой слежу постоянно
Tier72rus
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 22:14
Было что-то подобное ...машина не набирала больше 3000 оборотов, сбрасывала и дергалась..начинал мегать джеки чан.. если обороты меньше держать то вроде едет, заводилась и работала на холостом нормально. ПРоблема была в Датчике положения коленчатого вала.
Tier72rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tier72rus
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 22:15
И произошло это внезапно...потом перестало..потом снова появилось и уже не проходило.
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 22:17
Кстати когда поменял бензонасос эта проблема стала как то меньше вроде да и машина лучше поехала
В старом бензонасосе было грязи хоть траву сажай
Я вот думаю может это быть связано как то с тем что бак ржавый немного ну там ченить грязнится при нагревании забивается ченить
Думаю снять бак помыть и трубки продать все топливные
На крайняя совсем мозги посмотреть так как там прошивка стоит может че мозги тупят
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 22:18
Так так спасибо за инфу попробую его посмотрю
Завтра поменяю отпишу что и как
Chibo8223
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2012 22:19
Вот точно такие же симптомы
!Lnur
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 10:07
Chibo8223
А фильтр то менял под днищем рядом с баком?
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 22:23
напряжение на бензонасосе пропадает - как частный случай при включении вентилятора (через 30-40 мин) пропадает масса на реле бензонасоса ну и от сигнализации реле бензонасоса - на скрутках нагревается провод бензонасоса.
Включать принудительно вентилятор это не следить за температурой а понижать её. А спрашивали вас неспроста - при падении напряжения на бензонасосе голод и перегрев. Так вот греется аппарат до перегрева на 3000 оборотах?
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ga6an
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21103 1.5 16v,Я5.1 шитый, Млечка, Multitronics Comfort X10
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:11
Попробуй поменять датчик температуры и сними разъем с датчика фаз, поезди с чеком и посмотри... у меня подобное было, 2 недели мучались, пока к этому не пришли... Потом поменял датчик фаз для полного комплекта и машина поехала, до злосчастной ночи...
ga6an сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:32
да, чего-то я этого тоже не уловил.
Про температуру вопрос был в том, что видит мозг. Т.е. что показывает датчик, который можно увидеть только через БК, а не через приборку.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
