выбивает 5-ю передачу
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> выбивает 5-ю передачу вывод темы на печать
SARS
Авто: ВАЗ 21074 2000 г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 06:24
Ехал в Москву сегодня, под самой Москвой началось следующее:
сначала при сбрасывании газа но не всегда когда едешь на 5-й передачи начала вылетать, за всю дорогу (700 км), вылетело раз 8-10, ближе к самой Москве при переключении с 4 на 5 тоже начала вылетать.
еще ремень заскрипел на оборотах, может в нем быть проблема?
не хватает масла в коробке?
или готовится к вскрытию коробки?
карбюратор, 178 тыс км, капиталка еще не светит, БСЗ, электростеклоподъемники "Форвард"
SARS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RDB232
Авто: ВАЗ-21074, 2002, БСЗ, Озон. Тойота Королла Спасио 1997г.
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 07:24
100% открутилась гайка фланца КПП. Закрути новую гайку на герметик
RDB232 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SARS
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 12:14
Где она находится? я в коробке вообще бум-бум
SARS
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2012 12:19
если можно RDB232 покажи пожалуйста на рисунке, заранее спасибо!!!
RDB232
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 03:17
С картинками думаю не получится. Объясню популярно: в КПП есть задняя часть, где эластичная муфта. Нужно снять эту муфту (резиновую) - открутить 3 болта (подробно расписано в мурзилке), снять кардан. В задней части КПП увидишь фланец с тремя лапками, который прикуручен той самой гайкой. Открути эту гайку, очисти и обезжирь все. Немного герметика на резьбу чтоб не откручивалась и вперед. Вся маета в снятии муфты.
SARS
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 09:08
поездив по москве, начала выбивать и вторую передачу, когда при переключении на вторую а иногда при сбросе газа. может это уже не гайка, а коробке пи...ц?
