M. R. L.
Сегодня проявился звон из-под головки крышки блока цилиндров. Причем не стрекот клапанов как при плохом бензине, а именно звон. Как будто дрожит какая-то шайбочка при плохой затяжке винта. Начинается при оборотах немного ниже 2000. Выше 2 тысяч - пропадает. Помогите поставить диагноз.
O Michl
Сними крышку да посмотри, может что с постелью.
2 гайки всего отвернуть надо.
M. R. L.
Снял, посмотрел. Ничего не увидел. Могу выложить фото. Звон не пропал.
kotmu
можно без крышки завести - но потом мыть моторный отсек.\
Еще раз смотри внимательно. А ваще ищи моториста - может кольцо лопнуло или еще что - потом дороже встанет ремонт.
LAVik
отломалась направляющяя одного из капанов. я такое проходил
Dimgrad73
По любому к мотористу. Точнее и дешевле будет
звенела также..на впуск коллекторе где форсы прикручивается жаростойкий экран для защиты от выпускного,от его жара
подтяни болты
M. R. L.
Угадал! Все так и было.
