stskaluga
Подскажите, форумчане. каковы они? Авто при резком старте дергается рывками, как будто у двигателя подушки просажены.
[Manager]
подпишусь
shcved
на счет дерганья посмотри болт который под тросиком сцепления на коробке может ослаб у меня месяца два назад было такое вообще трогался только со второй на первой ужасно дергалась и глянь нижние гайки опоры тоже прослабится могли к стати если болт верхний смотреть будешь нужно под коробку домкрат поставить и приподнять тогда более заметней будет
Последний раз редактировалось: shcved (17 Августа 2012 18:41), всего редактировалось 3 раз(а)
Синицын
stskaluga писал(а):
Подскажите, форумчане. каковы они признаки? Авто при резком старте дергается рывками,
Это признаки масла на асфальте.
Нафига тебе вообще резкие старты?
А потом, насколько они резкие? Может, действительно, они способны шрусы разносить.
Как ты понимаешь резкий старт?
Black99
Первый признак умирающего внутреннего шруса будет хруст(щелчки) при разгоне на неровной дороге. Ездить так можно довольно долго.
Синицын
Он может не умирающий, а пересыхающий.
У меня начал хрустеть на повороте, руль дёргать, а на улице было -21, и никаких желаний его менять.
Я отдвинул пыльник, ливанул шприцем смазки туда, и забыл проблему до лета.
Ватыт
Я с хрустящей внутренней гранатой на девятке гонял, наверное, полгода. Потом решился поменять. Но не знал что это внутренняя. Ибо хрустело и на разворотах и на кочках. В сервисе сказали менять внешнюю. Поменяли правую, хотя я указал на левую. Хруст не кончился. Сказали, значит левая. Зашибись. Поменял и левую внешнюю - цуко всё равно хрустит. Потом махнул внутреннюю левую и всё. НО. Даже когда были поменяны внешние, внутренняя всё равно давала звуки на разворотах
O Michl
ТС, хорошо ввали по прямой на второй передаче, если какой - то дохлый услышишь сразу.
Синицын
Что вообще может сказать слесарь в сервисе?
Он что, за рулём сидит, хруст слышит?
Он может даже прав водительских не иметь, и машину не водить никогда.
Там свинопасы крестьяне одни работают, от сохи.
stskaluga
Всем большое спасибо за советы! Просто стоит у меня 1 трипоидный внутренний, грешу на него, как они вообще по износостойкости? менял 25 тыс. назад...
AndruXa2505
Надеюсь ТС не обидится, если спрошу здесь. При крутых поворотах направо (под нагрузгой) появились стуки или щелчки что ли от левого колеса, я так понимаю это ШРУСу приходит кердык, подскажите чем грозит это, точнее что менять придется, не привод же в сборе...
