MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
monterrr5039 писал(а):а вы по автосервисам катаетесть за бешенные деньги и бешенное время!!!!!!! доят как могут
у нас семейное сто...так что чушь нести что там пришло откуда то давление и что сделал дырку и прошло эт не надо
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
prok
Авто: 21099, 2115i
Добрый день! Завтра собираюсь сам попробовать поменять радиатор печки. Прочитал в инете, что это можно сделать не снимая торпеду полностью двумя способами. Первый - ослабить крепление торпеды и отогнуть правый ее угол на себя. И дальше с "матами" вытаскивать радиатор. Но, на одном из форумов нашел, что можно просто вырезать кусок пластика торпеды, закрывающий радиатор, и вытащить его. Никто не пробовал такой вариант? Спасибо.
prok писал(а):можно просто вырезать кусок пластика торпеды, закрывающий радиатор, и вытащить его. Никто не пробовал такой вариант?
Слишком большой кусок торпеды отрезать придется.
Потом трудно будет его обратно закрепить.
prok писал(а):на одном из форумов нашел, что можно просто вырезать кусок пластика торпеды, закрывающий радиатор, и вытащить его.
Ссылку на этот форум???
Солярко
Авто: Кашкай.
prok
А ты на какой машине менять хочешь?
prok
Авто: 21099, 2115i
Авто - 2115i (евроторпеда).
Еще вопрос. Если для замены радиатора печки отодвигать панель приборов, то предварительно надо-ли снимать передний щиток панели ? Или панель можно подвинуть целиком ( со щитком ) ?
prok писал(а):надо-ли снимать передний щиток панели ?
Это не сложно.
Труднее рулевую колонку открутить,если головки 2-х болтов отломаны.
Folke
Авто: ВАЗ 21093
Не очень большой и не очень заметный.
Можно скотчем на тканевой основе
Если найду, выложу фотку вырезанного куска пластика
http://www.prokpp.com/index/cvoi/115-kak-zamenit-radiator-otopitelya-21099i.html
Здесь вырезали с полкой я так понимаю. Но можно вырезать в нише полки, совсем не заметно. От левой стенки полки до второй тех/прорези. Радиатор входит впритык. Надо только подсунуть под правую нижнюю часть торпеды кусок деревяшки, если работаешь один.
movsi
Авто: ваз099
monterrr5039 писал(а):Была у меня такая песня....радиатор печки у друга прохудился..(2109) я ему менял..после заменя парило всё равно....и капало со стороны левой ноги пассажира....где радиатор прикручиваетсся шурупами ...тож поначалу подумали что радиатор бракованный....оказалось всё дело в том что в самой печке натекло тосолу много и при потоке воздлуха его выгоняло куда только можно.....вышли из положения тем что просверлили внизу печки отверстие ...тосол стёк....в отверстие потом саморез завернули дабы устранить дирку......
позавчера меняли радиатор, поставили всерано течет с правой стороны думали радиатор брак сегодня поставили новый с перва ничего потом поездив опять, думал что же может быть, и вот наткнулся на этот пост теперь точно знаю что натекло там тосола
спс что отписался
