evg
Люди подскажите пожалуйста кто ставил распорку передних стоек на карб девятку. Есть ли разница в конструкции между распоркой для инжекторной и карб машины.(смущает наличие кастрюли в месте установки). И еще в догонку вопрос по задней распорке есть ли практическая польза?
grey1
Разница между инжекторной и карбюраторной распоркой есть.
Инжекторная прямее, а карбюраторная есть двух вариантов-ставится перед карбюратором и за ним.
У меня стоит за карбюратором-ничему не мешает.
Кроме того есть распорки цельные и с регулировкой.
IMHO цельную распорку нужно ставить на новую машину а с регулировкой на бу.
Drawde
Разница есть посмотрите тут
строитель
А без распорки никак ?
Хорошо Вам, у Вас деньги лишние есть.
dezruptor
Это точно
на кой фиг зубиле распорка?!!!! кто мне объяснит?
student
Ставить или нет решает каждый сам для себя. 8)
А вообще толк от нее есть, но при условии что вы ездиете более менее агрессивно (в хорошем смысле этого слова). Это самый легкий вариант доводки вашего зубила: дешево, практично и результат чувствуется.
С уважением... Very Happy
maxyrius
не чувствуется от нее реальный результат! хоть убейте ничего я не почувствовал! я больше толку поимел от 18мм стабилизатора чем от распорки! (все ставил правильно, регулируемая, расятнул ее как надо ключом)
Drawde
Ее не нужно растягивать, регулировочный болт нужен только чтобы подстроить ширину распорки, а после того как распорка установленна на место регулировки нетребуется, только затянуть контрогайки. Разница будет заметна после снятия распорки Smile
О каком стабилизаторе Вы говорите? О этом?
Или Этом? http://tm.tlt.ru/bin/vega.pl/product.html/ID=703/Section=1
Илкари
по физике Falcon[SD] респект!
но задние стабилизаторы есть! и на 08-12 машины тоже! ставятся снизу на балку.
Итак:
1. верно было сказано что передний стабилизатор ведет к недостаточной поворачиваемости - по сути он ведет к более сильной загрузке переднего внешнего колеса в повороте. Так же он ведет к снижению кренов и лучшей реакции на руль ЕСЛИ подвеска мягкая. Стандартный стабилизатор на 08-15 ставят скорее для борьбы с кренами.
Верной настройкой передка будет установка хороших стоек, распорка и стандартный стабилизатор.
2. верно так же было сказано что задний стабилизатор ведет к избыточной управляемости, по сути он ведет к дополнительной загрузке переднего внутреннего колеса в повороте. также с ним есть тенденция взлета заднего внутреннего колеса в воздух в вираже что ведет к резкому срыву в занос...
Верной настройкой будет установка хороших стоек и никаких стабилизаторов.
3. напоследок напомню что все настройки баланса с помощью стабилизаторов ведут к общему снижению сцепления с дорогой и снижению скорости прохождения поворотов.
не надо ставить сильных стабилизаторов, надо ставить хорошие стойки и усилять кузов.
maxyrius
+ пружины! одними стойками иногда мало что можно добится на стандартных пружинах.
а про задний стабилизатор я как раз и говорил как о дополнительном! есть 16мм(правильный) и 20мм (ИМХО неправильный), есть еще ввареный в балку, но там сложней определить его характеристику.
Илкари
под стойками я имел в виду пружины+амортизаторы.
