Дергается хорошо прогретый автомобиль, на еле нажатой педали
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дергается хорошо прогретый автомобиль, на еле нажатой педали вывод темы на печать
iceberg200
Авто: ВАЗ 21154, Январь 2007; ВАЗ 2107
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 10:06
Уже нет сил. На диагностику ездил, сказали что все нормально (диагносты опытные). Садились с компьютером ничего не показало, да и не показало бы потому что не дергалась. А как только проедешь километров 30 так и начинается. Еле-еле нажимаешь педальку газу или поддерживаешь скорость (педалька тоже чут-чут нажата) так все и начинается. Возить с собой человека который в этом разбирается и поймать тот момент когда это все происходит не нормально. Свечи менял, топливный фильтр менял, масло, силовые кабеля менял (кстати был один протертый), бензин лью хороший. Началось все после того как сел за руль без меня другой водитель и проехал гдето 500-600 километров. Помогите советом, надоело уже.
iceberg200 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dzhozeff
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2115 2004 г.в.бош.снежная королева.более 300 тыс.км.гбо.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 10:40
дпдз поменяй на заведомо исправный.
dzhozeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceberg200
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 10:50
[quote="dzhozeff"]дпдз поменяй на заведомо исправный.[/quote]
А почему это проявляется только тогда, когда хорошо прогретый авто.
cullon
Авто: Kia Rio 2012, 1.4 GLS, M6, Paulus tuned
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 10:55
+400
потому что этот датчик нагревается и начинает глючить
cullon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 11:09
А датчики сейчас тоже такое г.. попадается.. Такая же проблема была, купил новый, ещё хуже дёргаться начала.. в общем третий только нормальным оказался. Кстати не на долго восстанавливал нормальную работу датчика.. делал маленькую дырочку и вливал шприцом спирт внутрь, на несколько недель хватало..
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceberg200
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 11:24
[quote="Gregr"]А датчики сейчас тоже такое г.. попадается.. Такая же проблема была, купил новый, ещё хуже дёргаться начала.. в общем третий только нормальным оказался. Кстати не на долго восстанавливал нормальную работу датчика.. делал маленькую дырочку и вливал шприцом спирт внутрь, на несколько недель хватало..[/quote]
Тоесть получается что на момент диагностики все нормуль (машина немного проехала к примеру), вообщем поменяю потом посмотрим. А какая стоимость и какой фирмы брать. Есть сложность при установке?
Gregr
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 11:35
По фирмам не скажу.. а поменять - 5 минут.. разъем снял два винта открутил, внутри есть поролонвое кольцо, его не потерять..
iceberg200
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 12:04
А дорогой он?
Gregr
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 12:05
200-300 р
cullon
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 12:55
какой фирмы брать
а этот еще лучше. усиленный, стойкий к температурам
надо два винтика открутить, но аккуратно, чтоб не повредить их
iceberg200
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 13:20
Спасиб, будем надеяться что проблемма именно в нем.
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:59
iceberg200, а если двигаясь на первой передаче вообще газ не нажимать, дергается?
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceberg200
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 17:05
нет
yarik33
На форуме 5 лет
Авто: Ваз 21099i 2003г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 16:08
дабы не создавать похожую , тему , подскажите пожалуйста , что может повлиять на такое же дергание только не обязательно прогретой машине. Завел , холостые упали , поехал, если слегка нажать на педать газа , машина дернется будто я ей пару тысяч оборотов дал. Не важно какая холодная или прогретая.Чаще на холодную.Проявляется впринципе только на первой передаче.
Может что то даст: плавают обороты .При пуске двигателя обороты резко падают к 500 движка начинает задыхатся так сказать но не глохнет. поддал газку и уже ровно держит 1500.На прогретой тоже плавно качается стрелка тахометра.~900-1100. Планирую почистить заслонку почистить дрмв и заменить ХХ + заменить фильтр топливный и на всякий померить давление в рампе. в правильном ли направлении двигаюсь и на чем заострить внимание? Заранее благодарен.
Машина 21099i 2003г.в.
yarik33 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 16:17
В прааавильном...Тоже такие есть симптомы, в выходные буду еще РДТ смотреть. Но дроссельный узел надо обязательно промыть. Что за прошивка? ДК есть?
А! ДМРВ низззя мыть! Если только ему точно уже капец, ради эксперимента чисто.
yarik33
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 24 Августа 2012 13:36
январь 5.1 дк - датчик кислорода? его нет.
pawka
Авто: Ваз-211440люкс,двигатель11183,BOSH M7.9.7. ,млечка,куплена с салона в 2008,бк штатх24RGB
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 17:33
у меня было такое только из за датчика скорости дергалась глохла попробуй его отключить и покататься
pawka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexcop
Авто: ВАЗ-2107 2004г.в.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 12:34
У меня как раз, двигаясь на первой передаче, не нажимая на газ дергается. Что это может быть???
alexcop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 14:43
возможно подсос воздуха...
на хх как работает, ровно?
Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Vermilion сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexcop
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 15:09
На ХХ более-менее ровно - около 840об. (иногда гуляет 800-880об. по БК).
Vermilion
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 15:30
это не ответ - более менее... хх должен быть ровным - без плавания оборотов и без подергиваний(встряхиваний)...
смотри подсос...
alexcop
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 15:41
Ок! В выходные займусь.
MikhaylenkoPA
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 15:59
Скорее всего, хлопци, это из-за естесственных зазоров в трансмиссии, мозг пытается устранить резкие изменния оборотов, авто входит в резонанс... Может, все-таки пользоваться педалью сцепления?
LADA Kalina Sport. Я ее хочу... Crazy
MikhaylenkoPA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rvs63
Авто: VESTA
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 16:02
смотри подсос...
Не встречал ещё машин v8, 1.6 Январь 7.2 - у которых на ХХ обороты бы не плавали 850+\-30
rvs63 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сохатый
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 04 Октября 2012 16:08
MikhaylenkoPA, если по ровному асфальту в легкий подъёмчик ползешь, то все зазоры выбраны, так что, мне кажется трансмиссия не виновата. Скорее дело всё же в переизбытке воздуха.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
