mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
т808 писал(а):mXL88 писал(а):мне бендикс покупать ?
Ты уже купил зря втягивающее.Хватит.
Вскрытие покажет какая деталь неисправна.
Тем более для стартеров КЗАТЭ и БАТЭ бендиксы абсолютно разные.
Разные они и у КЗАТЭ редукторного и обычного стартера.
mXL88 писал(а):заметил что вилка у меня немного люфтит, и дребижит.. ето нормально,?
Вилка отводится только возвратной пружиной сердечника втягивающего реле.Без него она свободно перемещается гоняя бендикс по валу якоря.
Конечно если кольцо бендикса не развалилось.
Когда снимешь стартер,не забудь проверить и втулку в картере сцепления,в которую входит вал якоря стартера при его установке,на возможную овальность выработки..
Я помню менял покупал ремкоплект стартера, втулку поменял только на самом стартере, а ту в корпусе картера оставил, не смогу её никак извлечь. Проблема у меня была в том, что стартер отказывался прокручиваться.
Всё такие главная проблема же не в етой вилки, при замыкании контактов она заводится в штатном режиме, без посторних звуков, и работает так же как раньше, без шумов итд
Вот нашел у парня такая же проблема
Решил походу заменой етого бендикса
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=31871&p=405741
mXL88
Авто: ЛАДА 2114i
Я разобрал стартер, и обнаружил что у бендикса сплавилось и отвалилось поводковое кольцо, о котором идет речь выше.
т808 - ты как всегда прав , спасибо)
Я поменял бендикс (купил копию КАТЭ фирмы ДИНАМО за 250 рублей), и о чудо, она начала заводится без проблем. Я не верил до последнего, потому что не понимаю, почему из за того что бендикс не может убираться обратно, не крутился стартер.
Вообщем с проблемой справился заменой бендикса, всем спасибо кто помогал
