мокрит шкив помпы и мокрое пятно на поддоне
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> мокрит шкив помпы и мокрое пятно на поддоне вывод темы на печать
NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 15:23
такая ситуация: мокнет шкив помпы, прямо под шкивом мокрое пятно на поддоне и видно капли на ремне - аккуратно в районе шкива. Также болты крепления помпы - все влажные. Зимой даже капало там что-то, поддон весь в тосоле был - заливал понемного раз в полмесяца. Шкив очень немного шатается, если его рукой пошатать. Вот и думаю - что это может быть. Так-то вроде ездить можно, но сочиться немного уже при + 25, а что тогда зимой будет? Что посоветуете?
NikVE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:09
Износился сальник в крышке, насколько знаю, он не ремонтируется.
Менять срочно помпу пока не рассыпалась.
VedmedM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NikVE
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 16:50
всю помпу?
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 17:10
Можешь заменить только крышку . Я менял всю (от греха подальше) . ИМХО.
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Последний раз редактировалось: Turist64 (23 Августа 2012 05:13), всего редактировалось 1 раз
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Штейгер
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2012 22:45
NikVE писал(а):
всю помпу?
Токо крышку в сборе
Обязательно ставить новую прокладку.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
86mafik86
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 2107 карб. 2002г.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 02:23
если шкив шатается - значит подшипник бьёт...меняй крышку помпы
при покупке проверь биение...возьми за крыльчатку и покачай крышку...биения не должно быть
в своё время менял крышку помпы...брал QML, вот такую:
http://avtopasker.ru/goods/3037.htm
нареканй нет
прокладка в комплекте была
86mafik86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VedmedM
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2012 14:50
в принципе я только крышку с крыльчаткой и имел в виду. Кстати, прокладок парочку купи на всякий случай, картонку порвать достаточно легко. И когда открутишь шкив посмотри чтобы отверстия под болты были не разношены.
Hukuma
На форуме 7 лет
Авто: 21074 1999г
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 08:40
Помогите теперь и мне) у меня такая проблема вот на крышке помпы есть два маленьких отверстия вверху и внизу у меня тосол капает из нижнего отверстия cry скажите что это значит и че делать??
Hukuma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Сообщение Добавлено: 01 Сентября 2012 17:10
Сальник потек. Отверстия для контроля за состоянием помпы(в частности сальника) .
