Пропала тяга после 4000 об/мин, 21124
На страницу Пред.  1, 2
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Пропала тяга после 4000 об/мин, 21124 вывод темы на печать
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2012 00:29
Usha 15 писал(а):
НЕУЖЕЛИ НЕТ НИ ОДНОГО ЗНАКОМОГО У КОГО 21124? попроси на 5 мин никому от этого хуже не будет его снимать и ставить то 2 мин с перекуром
а как узнать что у них тоже дмрв не устал? сейчас проблема только в большом расходе, но как едет машина очень нравится, наверно так оставлю (просто приятно ехать), неможет же ехать и мало жрать, правильно? а рывков нет, тяга появилась шо ппц. причем само собой все
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sgrius
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 14 Май 2017 20:32
andrmar писал(а):
[Manager] писал(а):
проверять на оборатах или на хх? помоему 3,8 норма на рампе без обратки?
И на ХХ и на оборотах.
Должно быть 3,8 атм, на оборотах падать не должно.
Можно дебильный вопрос: на 8клап. тоже 3,8 д.б.?
sgrius сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2017 20:36
Если рампа с РДТ и обраткой,то:
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
PODумай
O Lишней
SKорости !
sgrius
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 14 Май 2017 20:59
А где там д.б. РДТ и обратка? Есть картинки для чайников? У меня 2111 8кл. 2004г.
sgrius
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 14 Май 2017 23:55
Народы, чо там, есть на 2110-11 1,6 РДТ али нету? Здесь пишут, шо нет http://лада2111.рф/repear/437-zamer-davleniya-v-toplivnoy-rampe.html Тогда давление 3,6-4 д.б. типа, постоянное.
alex-7
Сообщение Добавлено: 14 Май 2017 23:58
Если 1,6 8 кл., без обратки, то рдт в баке , вместе с насосом.
alex-7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спиди Гоньсчег
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 00:10
sgrius http://car-exotic.com/lada-110/vaz-2110-car-engine-60.html
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sgrius
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 00:18
Ладно, пофиг на рдт, я хочу замерить давление в рампе, потому что не тянет, есть провалы и вибрация, но не знаю какое оно д.б. и как мерять, где эти рдт и обратки. Машина 2111 1,6 8кл. 2004. Подскажите Wink
Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:
У меня 21114 мотор
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 10:19
sgrius, у тебя рампа без обратки, РДТ в баке. Давка в такой рампе должна укладываться в диапазон 3.6 - 4.0 очка на ЛЮБЫХ режимах.
Как мерять давку см. тут, твоё в самом низу. Там же и про приспособы для замера найдёшь.
А по провалам и выбрациям, так то мульён причин и давка в рампе одна из многих, т.е. не факт, что она тому виной.
Метки проверь, шкив не расслоился ли, шпонки не раздавило ли... Да ВАГОН короче... поиск рулит. Wink
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sgrius
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 14:40
СПС NAUexx, это и хотел узнать. Просто по этим симптомам вроде насос 1ое подозрение, поэтому и начинать думаю с него. И еще я по дурости своей поизнасиловал его, пару раз опорожнял полностью и частенько с красным баком катал. Получается, без рдт в рампе всегда д.б. 3,6-4, т.е. достаточно замерить на хх и все, но там у тебя в ссыле сказано, что на хх может норм выдавать, а на ходу тупить и у меня подозрение шо так и будет, на хх у меня ровно работает мотор, на 1ой и 2ой тоже, только провалы при переключении, а начиная с 3 начинается лажа, ощутимая вибрация, на 4 уже конкретно бьет руль и не тянет.
Кстати, ты не в курсе, можно ли определить марку насоса, к-ый уже установлен, потому что диапазон цен достаточно широкий, не охота переплачивать, этот почти 150 откатал и еще бы ходил (см. выше), конечно, если причина в нем.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 16:28
Ты невнимательно прочёл мой пост. supercool
Я там даже большими буквами выделил:
на ЛЮБЫХ режимах.
На "ЛЮБЫХ", это значит, что проверять нужно не только на ХХ, а и на мощностных режимах! В этом и сложность безобраточной рампы. На сливной рампе достаточно пережать обратку (т.е. замерять давку в "стенку") на ХХ и про "силу" насосия в 99% случаев всё станет понятно.
Тебе же придётся, как описано в ссыли, покататься с длинным шлангом, ну или на ХХ резко и коротко раз 10 понажимать тапкуфпол, следя при этом за стрелкой. Ниже 3.6 очка падать не должна.
А вообще, судя по твоим симптомам я б с проверки меток ГРМ начал.
Потом ВВ провода, свечи... Pardon
sgrius
На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 15 Май 2017 16:51
на ЛЮБЫХ режимах.
Да я понял, я имел в виду, что значение на всех режимах д.б. одинаковое...
Т.е. газуя на хх или на ходу, если насос полудохлый, то будет падать ниже 3,6, если норм оставаться в 3,6-4, так?
Свечи глядел, норм...ну провода еще посмотрю ночью. Не знаю насчет ГРМ, в принципе не так давно менялся. Думаю начать с замены сетки бензонасоса (хотя фиг его знает, бензин всегда использовался только 95 лукойл или газпом и проблем не было, пробег 140+тык, топлив. фильтра менял только профилактически), заодно поменять воздушный, грязноватый уже, потом попробовать замерить давление, но это похоже будет малоинформативно на хх. Я почему грешу на насос, у него еще и звук изменился, то есть, то нет, то тихий, когда ключ крутишь.
Страница 2 из 2
