juve0505
Авто: приора
Задняя дверь открывает только снаружи .. снимал обшивку проверил тягу все ок.. но заметил что если потянуть ручку она как будто упирается .. тяга сама целая
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
KIB
gadgik писал(а):Защита от детей
juve0505
Может и правда задействовал случайно блокировку?
Цитата:Замок задней двери имеет блокировку открытия из салона автомобиля, рычаг блокировки расположен на задней торцевой поверхности двери. Замки дверей можно блокировать при перевозке детей на заднем сиденье.
В этом случае можно открыть только снаружи.
juve0505
Авто: приора
спасибо )) была проблема в рычаге защиты дверей
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
народ,подскажите.тоже дверь не открывается.
защита просто болтается, т.е. не цепляет ничего.как так?
отломилось что-то? руками поддеть можно.обшивку уже снял.
Алексей063rus
вроде починил. а все лишь нужно было посильнее вЪэбать по язычку блокировки.
