AL*21120 писал(а):Dr. alex, Расскажи про Webasto Stratos 300, он только назад отъезжает или можно просто задний край приподнять? Он ручной или электрический? Сколько отдавал за установку?
Webasto Stratos 300 - я видел только электрический. Собственно он у меня и стоит.
Управление с подсветкой, имеет 5 кнопок. 2 - программируемые положения, 2 "вверх/вниз", одна для закрывания. Стандартное подключение - при выключении зажигания люк пищит и через 5 сек. закрывается. Чтобы не закрылся нужно нажать любую кнопку кроме close. Люк переходит в режим автономной работы до тех пор пока не включится зажигание или его не закроют пролностью. При отключении АКБ необходимо полностью открыть люк и закрыть.
Положение "задний край поднять" - есть. Программировать его не нужно (хотя можно
. Для того нужно нажать и удерживать, например при открытии, кнопку "вверх", пока люк не остановится. Останавливается после полного подняти заднего края. Т.е. дальнейшие действия приводят уже к отодвиганию люка.
При установке на 2111 нужно раздвигать рейлинги на 3 мм каждый. Делают при установке.
Ставил в центре Webasto RUS, в инете найдешь всю инфу о стоимости, телефонах и т.д. В прошлом году летом была акция, и девайс с установкой обошелся в 410 евро.
В webasto есть еще люки sky top, но мне не понравилось как они выглядят изнутри. Stratos выглядит на много лучше и сразу со шторкой.
