wraith
Авто: ВАЗ-21134
Полез поднимать фары (вытек корректор, хотел временно поднять) - оторвал ручку вертикальной регулировки фары
. Ручки отдельно продаются?
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
хз зря полез, без надобности лазить в таз противопоказанно и наказуемо рублем
wraith писал(а):оторвал ручку вертикальной регулировки фары . Ручки отдельно продаются?
В любой автомастерской с битой фары даром отдадут.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Не поднимается фара...
Похоже, придется разбирать ее...
Biger015
Авто: черный хэтч KIA X Line Red Line 1,6, 16V, МКПП 2018г; и красный X ray comfort 1,6 16V, МКПП 2018г
wraith писал(а):Не поднимается фара... cry
Стоп стоп, разобрать успеешь, какая фара, AL или киржач? У тебя просто пластмассовая ручка видимо сошла с железного винта регулировки и он проваливается вовнутрь, у меня так было, только в горизонтальной плоскости, залил в пластмассовую часть эпоксидки и придерживая изнутри, при снятой лампе насадил на место, дал высохнуть, все нормально было, правда придерживать изнутри этот винт полная "гинекология", и фару лучше с машины снять, потом уж изголяться, но лучше чем стекло снимать, хотя если фары AL, то вообще все легко, там стекло на защелках
sdv
Авто: ВАЗ-21140
Совсем или двигается, но низко? Когда корректор вытекает, так и будет. Засунь что-нибудь перед штоком корректора.
wraith
Авто: ВАЗ-21134
Biger015
sdv
Спасибо! Жаль не видел ваши ответы раньше, но сделал также как вы советовали: ручку приклеил, корректор поменял. Осталось ночью нулевое положение высоты фар выставить.
