Altay
Привет всем! Подскажите, при обгоне резко жму на газ, машина ревет, обороты на тахометре поднимаются, но скорость не прибавляется.Ресурс педали газа, кажется еще процентов 50 , но только начинаешь газовать, поднимаются обороты двигателя, а машина скорости не прибавляет.
Если кто знает, подскажите. Если это сцепление, то что нужно делать.
Feanorrus
сцепление регулировать
VedmedM
Если есть куда регулировать. Вполне возможно что потребуется замена. Если будешь менять, лучше бери комплект в сборе (корзина, диск, выжимной), частенько кто экономит, тот лазит потом по три раза.
<D-Man>
Цилиндры сцепления можно проверить еще, может подтекают где.
Ездец
Дело не в них, вспомните конструкцию.
pivinik
Еще может быть течь масла из заднего сальника коленвала. Соответсвенно все сцепление будет в масле и будет буксовать.
Altay
Ослабил, стало немного получше, но все равно начиная с 3 передачи, при резком давлении на газ, скачут обороты, машина сначала как бы думает, а потом начинает ускорение. Угнал на СТО. Спросил про Крафт, посоветовали поставить от Нивы.
Ездец
По поводу нивовского сцепления. Различия, насколько я помню, только в диске... Если про шнивовское сцепление, то там все жирнее, но требуется обязательная замена маховика, и рцс, и шнивовский на классику плохо встает, ибо средняя рулевая тяга в него упирается, а с обычным не хватает хода. Можно поставить сакс, только на подделку не нарвись.
Dik 2107
"Крафт тек" - неплохое сцепление, не путать с "крафт" - это подделка.
Altay
Поставили сцепление от Ваз 2121. То что было, и то что стало небо и земля. Только педаль стала туговата.
