BLIZNEC808
Всем Здравствуйте! Авто 2115 2011г. электронная педаль газа. На холостых большие обороты, горит на панели приборов ошибка двигателя (чек). Делал диагностику вылазиет код ошибки P2176. Как мне сказали, что это связано с дросселем. Какой нужно датчик менять и где он находится?
Xpert
BLIZNEC808
Xpert писал(а):
http://psa-club.ru/p-codes-opisanie-i-diagnostika/p2176.html
Оно вроде?
только вот знать как это устраняется, что конкретно менять?
BLIZNEC808
Неужели никто не знает?
Yurik 999
BLIZNEC808
Там же написано: Подозрительные зоны
Жгут проводов
Электрические разъемы
Датчик положения педали акселератора
Вот и проверь жгут, разъемы и если не поможет - меняй Датчик положения педали акселератора.
BLIZNEC808
Yurik 999 писал(а):
BLIZNEC808
Жгут проводов
Спасибо, буду пробывать! Как меняется датчик положения педали акселератора (газа)? Погуглил - не нашёл....
Yurik 999
BLIZNEC808
Не торопись, сначала проверь проводку и массы.
BLIZNEC808
Yurik 999 писал(а):
BLIZNEC808
Везде? или в районе датчика?
Https://sillan.kz/g553161-avtoskaner
Сканеры ошибок авто в магазине Казахстана https://sillan.kz/g553161-avtoskaner
sillan.kz
